Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Captador de cigüeñal
    03 Sep, 08
    Uff!!! Realmente esto no era lo que buscaba, pero imagino que esto es para saber el codigo de error y saber a que corresponde.
    Despues de leer el post y medio entender los links, creo entender que practicando una conexión puente en unos terminales A y B con Una resistencia de 200 a 300 Ohms con un fusible,Ubicada en la zona baja del volante (caja de fusibles) Nos deberia de salir en el ordenador de a bordo el codigo correspondiente a la averia.
    Muchas gracias!
    En el caso de que me siga marcando la averia del sensor/captador de cigüeñal, ¿podria recurrir a repuesto de marcas paralelas? o al tiempo darian problemas? Como es el caso de los cables de bujia y las mismas?
    puedes comprar marcas paralelas siempre y cuando NO sean marca FAE
    Cita Iniciado por luigi Ver mensaje
    Muchas gracias!
    El error NO sale en el ordenador, el error lo tienes que leer contando las secuencias de parpadeos que hace la propia luz de fallo motor
