Resultados 1 al 10 de 103
Tema: El Nuevo de la familia, Kadett SR
    23 Jul, 13
    por las cataluñas estas...
    Exacto ese era.
    22 May, 13
    El primer dia que se anuncio me baje desde zaragoza a por el añadido trasero y a echarle un vistazo,y en resumen es de los coches mas destrozados que he visto en mi vida jajaja.Gracias de todas maneras y sigo en la busqueda,Saludos
    En cuanto a la necesidad o no de aumentar caidas, queda a tu criterio, pero lee lo que te dice dani
    En cuanto a hardware, a lo que supongo te refieres es a las EZ shims de eibach
    24 Feb, 13
    Las modificaciones e caídas están prohibidas en ITV.
    22 May, 13
    Buenos dias,ando liado con unas modificaciones en el kadett y tengo un problema,necesito retorno de gasolina al deposito y el deposito no lleva,la idea era agujerearlo y poner un casquillo en ultima opción,habia pensado ponerle una T en el manguito de la entrada de la bomba,nose si funcionariaria... Alguien a pasado un carburacion a injeccion y se a encontrado con este problema?
    Lo que suele hacer la gente es eso, soldar una espiga para el retorno. Mucho cuidado si lo haces, limpia bien con desengrasante el depósito y acláralo perfectamente. Que se queda gasolina en las paredes y eso te puede pegar un petardazo guapo.
    De todos modos, ¿no te trae ese depósito una espiga de respiración que puedas utilizar?.
    22 May, 13
    Mas o menos esta operativo todo ya,cosa que es un descanso,ahora me e metido en poner unos relojes de audi 80,el problema me viene en que no se donde colocar el sensor de temperatura de aceite,alguien que lleve los miticos relojillos de audi 80 coupe me puede echar un cable..Un saludo
