Resultados 11 al 20 de 33
Tema: Holgura rodamientos eje trasero
    en banco de frenado (ITV) dan mas o menos los mismos valores
    100nm arriba o abajo. la diferencia es que con los tambores no habia huevos a dejarlos equilibrados nunca. con los discos, tras 4 años con ellos, siempre han estado equilibrados
    Sin cambiar los imitadores frena algo mas un disco q un tambor
    yo partia de que los tambores directamente no frenaban nada de nada, al cambiar a discos, mejoró una barbaridad, y otra ventaja es esa, tras miles de años, siguen frenando como deberian.
    Y las averias en los tambores son muchisimo más caras que las de pastillas o discos en el eje de discos
    20 Feb, 13
    Soria
    Mirare con tranquilidad primero un donante.
    de un 16v, para que tenga la segunda estabilizadora (hay astras 8V con discos y sin la segunda estabilizadora)
    20 Feb, 13
    Soria
    Los 1.8 16v llevan la segunda estabilizadora?
    negativo pero antes que nada agachate y mira... igual se la pusieron XD la segunda barra es externa al puente y se ve facilmente
    20 Feb, 13
    Soria
    Gracias a los 2 por las respuestas, kike, a eso iba yo, en la itv puede que no cuele. Mas bonito queda pero busco efectividad a parte de no gastarme los cuartos sin resultados. Si poca diferencia va a ver no me lo pienso y se queda con los tambores.
    K_V6 eso haré pretare un poquillo la tuerca y probare.
    Muchas gracias a todos por las respuestas.
    Por cierto alguien tiene datos de frenometro con el puente con tambores y luego con discos? Para tener una referencia con datos escritos.
    20 Feb, 13
    Soria
    Gracias a todos por las respuestas. Al final he ido esta tarde al desguace. Y me he pillado un puente trasero de discos de un astra gsi 1.8 16v. Mñn ire a recogerlo. La unica diferencia que he visto con el de kadett es que el de astra lleva en medio el limitador de frenada, que es un muelle vamos. En el kadett va en la bomba o que? Me animo mas que nada porque a parte de la holgura de los rodamientos tengo un desequilibrio de frenada entre 33 y 55% en itv.
    si no me equivoco el limitador que comentas es el compensador de frenada... que hablen los expertos
    por otra parte, no lleva la estabilizadora adicional no ?
