Bueno pues hago un buen rescate y vuelvo con una cosita nueva, por alegrar un poco el post (Por cierto Maxpako, si te siguen haciendo falta las fotos te las hago pero despues de dos años y aun sin cortar).
Gracias a Orosa, por descubrirlo, CarlosGT por dar el chivatazo y Kaminari por ir de excursion a por ellos pesque unos asientos electricos con memoria.
Estaban bsatante bien de cueros y siendo del mismo color q los mios no habia duda, habia q coger pa meterle mas peso al chipiron, como si tuviera poco.
Pa empezar una limpieza, la cual puse a cargo a la Señora K y ya q mi sobrino estaba tocando por ahi las pelotas, pues un aplicador y a frotar natural look.
Decir q a la primera no salio nada, el de conductor no iba nada, y el de acompañante solo un par de funciones, cosa curiosa xq solo tiene corriente directa y la botonera, tocaba investigar a ver. El mismo dia del itento revisando esquemas me doy cuenta q se me paso un negativo a la centralita q maneja memorias de asiento de conductor, lo cual no explicaba aun lo del acompañante
Hoy saque algo de tiempo y me puse al lio, tras meter ese 31 q se me quedo en el limbo el primer intento funciona todo perfectamente
https://www.youtube.com/watch?v=CCdB...ature=youtu.be
Despues de un rato de tester y desmontar botonera del acompañante me encuentro con un poquito de pastel. ALguna pista quemada habia por ahi y fallaban bastante funciones
Le hago un puente con un cable y al probar funciona todo excepto la regulacion longitudinal. Justo encima de esa pista quemada se aprecia como del calenton la que esta encima tb se habia ido asi q otro puente al canto
Despues del segundo puente todo perfecto y funcionando.
Ahora sí... like a Sir!!
Muy profesional
Este post merece que pase un moderador y borre las fotos repetidas, vaya tela de tío.
Me gusta mucho el tema de asientos con memoria. Un avance el siguiente cambiar diesel por gasolina
Enviado desde mi LG-D802 mediante Tapatalk
Grande alex, muy bien solucionado el tema de que jo funcionarán. .. me gusta. Sabia que los ibas a dejar marchando.
buen curro con los asientos, me alegro que los hayas podido aprovechar, era una pena verlos en desguace.
saludos!!
Bueno, pues tocaba algo de "mantenimiento". El mal de los faros de plastico le estaba pesando ya un poco asi q era el turno de darles un repaso, aqui os dejo el resultado.
Antes:
Empezamos a lijar al agua bajando el grano, yo hice tres pasos pa q los saltos no fueran muy grandes
Una mas fina
Otra mas fina
Primera pulida con un pulimento grueso
Otra pulida con un producto especifico para plasticos/faros, mas fino
En las fotos no se aprecia mucho la mejora, pero hacedme caso q se agradece, aqui la diferencia entre uno y otro
Y nada chicos, luego toca hacer el otro lado
Buen curro, tengo que hacerlo también al corsa c, en un parte que di al seguro me cambiaron un faro y se nota bastante el estado nuevo del que me pusieron al mas "gastado" del otro.
