Resultados 1 al 10 de 133
Tema: astra gsi 16v extremeño
    Sobre la carcasa toca artesania, no se si alguien lo habra ilustrado. Sobre las conexiones ya dices tu mism oq has encontrado esquema de los colores y conexiones.
    Con eso y un poco de paciencia y pasar algun cable q le hace falta de mas al LCD, como el del os intermitentes, ya lo tienes
    13 Nov, 14
    Lo de la carcasa lo tengo claro....
    Y lo de los cables de los intermitentes no m queda del todo claro....
    Que tendría que hacer...
    Esto es lo que he encontrado.
    para cambiarlo necesitas:
    -el cuadro digital
    -los 2 conectores (negro y blanco) que van en el cuadro digital. (cortas los cables y punto.
    -el transductor (esta ubicado en la caja de cambios detras del motor)para verlo facil desmonta tu cuadro y sigue el cable del velocimetro, veras ke se mete al hueco motor x un agujero cerca del bote del anticongelante y se mete en la caja de*cambios.puesahi, en el coche donante esta el transductor, va a rosca asiq es facil kitarlo.
    -3 cables: lo mejor es comprar 3cables de 1metro y medio mas o menos, conectarlos al transductor y meterlos asta el cuadro por el agujero ke te keda de kitar el cable del cuadro analogico.
    -lo de la presion de aceite:, se que es una pieza ke va en el carter cerca de la rueda derecha a la que le llegan 2 cables pero yo no lo tengo.
    -ya solo te keda*montarlo.el*cuadro analogico va sólo con un conector de cables. tienes ke cortarlo y empezar a empalmarlos.*
    este es el codigo de colores
    cuadro analogico:
    Azul-negro: Gasolina*
    Verde: Cuentarrevoluciones*
    Marrones: Masa*
    Blanco: Largas*
    Azul: Temperatura*
    Negro: Positivo*
    Azul-verde: Fallo del aceite*
    Negro: Positivo*
    Blanco-negro-verde: Intermitentes. ****** Este cable no vale para el cuadro digital, puesto que tiene las dos direcciones separadas. Lo lógico es sacar los cables negro-verde y negro-blanco del interruptor de emergencias.*
    Azul-blanco: Batería*
    Marrón-rojo: Líquido de frenos*
    Marrón-blanco: Freno de mano*
    Gris-verde: Luz de posición*
    cuadro digital:
    CONECTOR BLANCO:*
    Gris-verde: Click*
    Negro: Positivo*
    3 Marrones: Masa*
    Amarillo-azul: Presión del aceite (necesitaréis instalar un sensor si no lo tenéis)*
    Azul-rojo: Velocidad (necesitaréis instalaros un transductor en la caja de cambios)*
    Azul: Temperatura*
    Gris-verde: Luces de posición*
    Negro: Positivo*
    CONECTOR NEGRO:*
    Negro-verde: Intermitente izquierdo*
    Negro: Líquido de frenos*
    Negro: Positivo*
    Amarillo-blanco: Luz de posición*
    Blanco: Largas*
    Marrón: Masa*
    Blanco-negro: Intermitente derecho*
    13 Nov, 14
    Lo único que veo es que quiero conservar todos los testigos incluido el del ETC...haber si no lo perdiese...
    Pues con todo eso q pusiste ya lo tienes. Necesitarás cambiar o combinar los conectores para mantener ambas cosas empalmando cada cual con el q toca.
    Y lo q no tenga el lcd y quieras conservar mantener su instalacion
    13 Nov, 14
    haber que tal......os ire contando
    13 Nov, 14
    este es el cuadro que he conseguido y el cual sera el que operemos..jijiji
    estas encendido con alguna bombilla fundida....
    juego de retenes nuevos....arboles y cigueñal
    No hay ningun problema, para eso son hidraulicos, para compensar las holguras....
    13 Nov, 14
    Muchas gracia kike....
