Página 6 de 33 PrimerPrimer ... 4567816 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 51 al 60 de 324
Tema: Corsa A gsi de Rally
  1. #51
    Lo importante para empezar es haber terminado y sobre todo haberlo pasado muy bien
  2. #52
    07 Aug, 03
    Ahora tengo en inmenso dilema de evolucionar el coche ( arbol de levas, autoblocante y slicks) o comorarme un Saxo.
    Enviado desde mi jet privado.
  3. #53
    Al saxo tambien hay q echarle dinero si no esta hecho, y si lo esta valdrá bien de dinero
  4. #54
    07 Aug, 03
    Pienso lo mísmo que tú. Uno decente no baja de 6000€ y yo von 2000€ evolucióno el mío.
  5. #55
    No caigas en lo típico! En España parece q solo se puede correr con PSA, y sin embargo el corsa es uno de los coches con más variedad de material que hay y del que puede hacerse un cacharro muy divertido con una inversión moderada. Depende lo que te interese en cuanto a normativa en tu comunidad puede que te sea más interesante un swap que invertir en el 1.6, consideralo. ...
  6. #56
    07 Aug, 03
    Por categiría ne tengo que quedar con el 1.6, agora me centro en que autoblocante poner.
  7. #57
    ¿Qué grupo final llevas? ¿Pierde mucha traccion ahora?
  8. #58
    El Corsa es un coche con una pisada bastante fea delante, casi no tienen avance y en apoyos en curvas cerradas se carga mucho sobre los hombros del neumático. Dar más avance (considera un valor adecuado entre 4 y 5 grados) hará ganar en calidad de pisada, desplazando al centro del neumático la carga. Ganando algo de caida, también contribuirás a ello.
    De tren trasero qué tal va? Noble? Descuelga fácil o va bien asentado?
  9. #59
    yo le metería un 16v, con un c16xe/x16xe algo armado le puedes empezar a meter caña a los saxos. en cuanto a chasis, llevas barra de trapecios? le da un buen cambio delantero.aparte, si quieres mejorar trasera, en uk se ponen barras estabilizadoras de vectra a y dicen que da mucho agarre al eje trasero. aún así, como dice tiparraco, la mejor opción de mejora es aumentar avances delanteros más caida y si le puedes poner dirección asistida, lo terminas de bordar.
    saludos.
  10. #60
    07 Aug, 03
    Lo del swap queda descartado, lo que si le voy a poner es una buena levada. El tema de las barras estabilizadoras voy a poner las H&R. Lo de la barra de trapecios me da miefo, queda muy cerca del suelo. Tanto se nota?
