Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Bombillas cuadro
    Pero para sacar el cuadro no hace falta tocar nada de la consola central, ¿o es que tambien quieres cambiar la bombilas de esa zona?
    13 Jan, 14
    hola buenasss,yo tengo la luz del chivato del aceite fundida,son el mismo tipo de bombilla que las de las agujas,gasolina,temperatura..??misma forma y que sean igual me refiero.Donde podria comprar bombillitas para poner en el chivato del aceite,fallo motor,bateria...??y las otras ya que estamos,donde pueden conseguirse tambien?
    gracias de antemanoo y saludos desde La Rioja!!!
    Probablemente por cualquier tienda de electrónica tengan, si no en tienda de recambios pero lo q te saldrá más barato es darte un paseo por un desguace desmontar un cuadro y una vez fuera llevarte una docena de ellas
    13 Jan, 14
    Muchas gracias por la respuesta K_V6, mirare haber por donde puedo pillarlas y sino a un desguace la verdad..en norauto tendran tambien??
    y otra cosilla,es igual la bombilla de los chivatos que la que te da luz en el velocimetro,cuenta rev y eso?son las mismas las de arriba que las de los chivatos?
    gracias de nuevo locoo!
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Son todas iguales, aunque la.de batería me quiere sonar que es algo más grande. De todas formas poco cuesta sacar el cuadro y mirarlo
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    las de llos chivatos son de 1,2w negras y las del cuenta son verdes de 2w
    asi al menos esta en mi cuadro de repuesto
    Si, la de la batería creo recordar q es más grande
