Resultados 1 al 10 de 28
Tema: [Astra] duda con motor opel astra
    Los primeros c20xe llevaban la C troquelada entre el 20xe y el numero de motor, pero llevando M2.8 de los primeros logicamente no es. Para saber que componentes lleva el tuyo deberias guiarte del numero de motor, aunque si lleva un mix de piezas quizas no sea del todo fiable
    13 Nov, 14
    Bueno pues he estado indagando un poco y al parecer mi motor salio así de fabrica....ya que me han comentado que hubo una tirada de coches con motores c20xe que salieron con el bloque de motor del 20xe....este lleva todo del 2.8 volante inyectores etc.....lo que me he dado cuenta hoy al quitar la tapa de la distribucion es que el que la haya hecho ha quedado un diente de la polea de escape un diente atrasado....a si que me tocara tirar de mecanico
    Pues lo tienes jodido como algún día les de por comprobar el tipo de motor con la ficha de tu coche. Me suena un poco a chino esa película. Es fiable la fuente q te contó eso?
    13 Nov, 14
    pues me lo ha dicho un amiguete mecanico....que es adicto a los gsi....pero claro..!!!
    aqui hos muestro lo que me he encontrado cuando he quitado la tapa de la distribucion....!!!con razon el motor no terminaba de ir fino!!!
    haber por donde puede rezumir este aceite......
    este es el motor....
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    ese bloque no tiene nada tapado por delante fijo? porque delante del 20xe parece que hay suciedad y puede estar ocualtando la C
    mas que nada por los datos que se comentaron cuando la bomba de agua que abriste tu tambien
    sino voto porque ese motor tiene un buen Mix
    13 Nov, 14
    No tiene suciedad...es 20xe... respecto a la bomba de agua todavía no la he sacado pero es de la que no hace falta quitar la chapa....el motor no tiene pinta de haber estado muy trasteado X lo menos a simple vista....
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    no se la verdad por el numero de motor corresponde a un c20xe y dudo que una vez salido el c20xe pudiesen sacar alguno troquelado como 20xe.
    a mi me parece raro la verdad, no se que pensaran los demas
    13 Nov, 14
    Estoy haciendo la distribución xq estaba mal calada en el coche y así de paso cambiar retenes....y tengo una pregunta...he leído mucho acerca del ruido a taques y lo que la gente dice es que vuelve a sonar....me recomendáis sacar los taques y puegarlos y limpiarlos o no merece la pena por que en poco tiempo vuelve a aparecer?....que opináis. .
    Si ahora no te suenan déjalos quietos.
    Sobre el aceite quizá te pierda algo por los retenes de los árboles q parece q viene desde arriba, no?
