Resultados 1 al 10 de 28
Tema: [Astra] duda con motor opel astra
    Si, aunque la diferencia al final la marca el cableado. Se pueden intercambiar sin problema si usan la misma motronic
    13 Nov, 14
    SI haber el número de motor del mio es 20xe y lleva motronic 2.8 yo creo que lo que le han hecho es montarle motor del kadett dejando la el crónica del 2.8 con lo cual llevo bloque motor del 20xe que en go que ver volante como es....y luego tengo la electrónica del 2.8 xq los inyectores y el catalizador estan bien y no dan fallo....la historia es sabe que bomba de agua llevaaaa....y lo que le voy a montar haber que opináis es la admision el 20xe sin el etc...y con el cuerpo de mariposa del mio..
    Muchas veces la C va troquelada con otro troquel diferente al resto, como añadida a posteriori, de hecho en la foto parece que se aprecia una C mas pequeña con trazos rectos. De todas formas lo que vale es el numero de motor, y las piezas que lleva son las propias de dicho numero, es decir, M2.8, distribución moderna y volante gordo
    13 Nov, 14
    Exacto Así viene...con volante gordo encendido dis,inyectores azules ..y con muy pocos indicios de que hallan cambiado el motor....a si que yo pienso que algo fallo en el troquelaje
