Resultados 1 al 10 de 17
Tema: montar relojes de presion y temperatura audi 100 coupe
    05 Feb, 06
    Has probado a meter la referencia del rele en google?
    13 Nov, 14
    Si si lo he probado pero viene en inglés es algo del aceite pero no se el que....soy u poco inútil con los idiomas
    19 Aug, 14
    zaragoza
    Yo tengo los mismo pero de audi 80creo y no llevaban rele ,y funcionan bien
    A ver si el rele esta pa alimentar alguna otra cosa desde los relojes o similar. Xabi eso no tien nada mas q el reloj alimentación y el sensor
    13 Nov, 14
    No tengo ni idea pero ahí un cable que sale del rele.....y al meter la referencia del rele en Google dice algo del aceite pero al estar en inglés no m entero
    Última edición por rubengsi16; 02-09-15 a las 15:18
    13 Nov, 14
    Finalmente he conseguido averiguar para que sirve ese rele...es para atenuar la luz de los relojes....
    13 Nov, 14
    Alguien sabe si m vale el mismo sensor de presion para la temperatura o necesitaría otro sensor aparte...
