Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Hacer embrague a 20seh, es necesario sacar la caja?
    26 Dec, 14
    Predeterminado Hacer embrague a 20seh, es necesario sacar la caja?
    Muy buenas después de haber hecho el swap y coger el coche decir que cometi un gran fallo y no comprobé el estado del dísco de embrague... y me fui con el coche y volví en grua sin embrague.
    Tengo entendido que no es necesario sacar la caja de cambios para cambiar el embrague por lo menos en 20xe eso me dijeron cuando tenía mi kadett 16 ahora en 20seh es lo mismo? Si es así como se tendría que hacer sin sacar la caja? Sacar la tapa de abajo y sacar el primario desde la tapa de la quinta o como?
    Un saludo!
    T85 & S83
    Idem, si llevas F16, que supongo que así será.
    Problema: necesitarás utillajes específicos, a priori. Nunca probé a hacerlo sin ellos, pero básicamente, sacando la tapa de la quinta se retrae el primario hasta dejar que salga por la tapa de registro el embrague. Muy muy a grosso modo.
