Del conector del corsa salen 4 cables:
ROJO GORDO positivo 30 este no está puesto ya que el rele del kadett coge positivo 30 del motor de arranque
VERDE FINO tacometro rpms esta con el verde del conector x5 del kadett
NEGRO FINO positivo 15 con contacto esta puesto con el negro que va a la bobina de encendido tal y como dice el esquema eléctrico.
AZUL/ROJO bomba de gasolina con el del rele del kadett
Relé de inyección de kadett
ROJO GORDO positivo 30 viene del motor de arranque y de ahí coge corriente.
ROJO FINO positivo 30 va junto al ROJO GORDO positivo 30 del motor de arranque
MARRÓN/AZUL FINO a centralita
MARRÓN/AZUL FINO a centralita son dos cables iguales que salen del rele de pines diferentes
AZUL/ROJO GORDO bomba de gasolina kadett que lo tengo puesto con el del corsa.
AZUL/ROJO más fino que va a los inyectores...
Que tengo mal puesto?
