Muchas gracias por tu aporte. También lo encontré rebuscando en el baul de otro tema. :-)
Señores, gracias a su ayuda he conseguido averiguar el fallo que genera el coche. Es el fallo 21. Sensor de posición de mariposa con voltaje alto "21 Throttle position sensor High voltage ".
Alguien me puede orientar como solucionar esto o ¿lo envío al taller?.
Gracias de antemano.
PD. Esta Unidad de Senator la tengo en valoración para quedármela. Si al final fuera así, realizo una presentación de la misma en condiciones :-)
Última edición por rotsen; 06-08-15 a las 13:37
Yo ahora mismo no lo tengo a mano pero cualquiera con TIS o con autodata te puede echar una mano a comprobar los valores del potenciometro
Quizá toque cambiarlo pero comienza por revisar un poco el,cableado del conector, limpiarlo etc
si todavia no has arreglado el problema, a ver si esto te sirve de ayuda...
Gracias, lo arregle al poco de comprarlo. Cambie la mariposa y listo.
