Resultados 1 al 10 de 19
Tema: cambiar embrague caja de cambios f20
    13 Nov, 14
    Alguien sabría decirme en que m tengo que fijar para diferenciar un embrague del 2.5 al 2.8.....imagino que la maza será distinta...pero como se cual es cual. ....
    quita la tapa de registro de la caja y mira, el volante fino mide 1 cm de grosor y el grueso casi 5. Se ve facil, pero vamos, que tu coche lleva el gordo.
    Ya que te pones a sacar caja para cambiar embrague, yo te aconsejo que metas el volante ligerom el de kadett o astra fino, y el embrague para fino, y así, ademas de ganar algo de la reduccion considerable de peso, para el proximo embrague, si sigues con ese coche, lo cambias sin quitar caja, por el registro.
    13 Nov, 14
    Txema muchísimas gracias....alguien tiene el volante motor fino del kadett y también busco un embrague para volante fino que no esté en muy mal estado...la economía está chunga ahora.....y no se puede poner un embrague nuevo...
    13 Nov, 14
    El volante motor del 8v me han comentado que es igual al del 16v es cierto esto?
    16 Feb, 13
    yo acabo de cambiar el embrague de mi astra c20xe m2.8, lastima que vi el post de cambiar el embrague por el registro cuando pille el kit de embrague para el volante motor "gordo". Yo lo cambie en la calle y tiene una buena faena ya que hay que descolgar la cuna y demas para poder sacar la caja, en cuanto al kit de embrague es barato dentro de lo que cabe, yo he pillado un luk completo por 129€.
    y lo que dices, no son iguales, hay una gran diferencia del 2.5 al 2.8
    13 Nov, 14
    yo tenia pensado cambiarselo yo.....tambien...haber que tal se da....!!yo tengo encargado un kit de embrague con volante motor fino de kadett alguna recomendacion para cambiar el embrague.....
    Tranquilidad y hacer bien las cosas
    13 Nov, 14
    Necesito algún tipo de erramienta especial....!!!!
