Resultados 1 al 10 de 17
Tema: Tuerca placa sandwich
  1. #5
    05 Feb, 06
    Mi tuerca creo recordar que tenía una de Allen por dentro., así lo solté yo.
    Sl2
    Me toco sufrir hace poco esto, pero no recuerdo el numero de la llave exactamente. Lo que si te puedo decir que en los tipicos maletines de carraca estaba el vaso. Y a una mala coge un calibre y mides distancia entre caras.
    Hay dos tipos de tornillos para placa sandwich, el de cabeza hexagonal y el de allen. Hay dos tipos de placas: unas mas anchas y otras mas estrechas, las anchas llevan tornillo hexagonal y las estrechas de allen, y no son compatibles porque varia la longitud del tornillo.
    Quien monta que no puedo generalizarlo, pero 2 kadett 20seh me han tocado y los dos placa ancha (tornillo hexagonal largo) y 3 de astra F (2 de ellos diesel, el otro c20xe) llevaban la estrecha (tornillo allen mas corto).
    Aun asi un consejo, cuidado al soltar esa tuerca que es muy facil pasarla. Es muy "bajita" y a poco que hagas un poco de fuerza y se te mueva la llave la dejas redonda facil. Paciencia, alguien que te sujete bien el vaso haciendo fuerza hacia adentro y suavidad, es una tuerca delicada.
    Última edición por eusko_astra; 22-07-15 a las 22:40
