Eres un flojo... vaya ejemplo das al peque... jajaja
la gente es la ostia, que manera de joder las creaciones de uno .... pues otro rato que te vas a tirar con la dremel, así le enseñas al crio a usarla, jijijijiji
saludos y ánimo.
Pues como sabéis los que habéis estado en Saelices, al final no pudimos ir en Caravan.
Con el coche cargado para salir, lo lleno de gasolina y compruebo que el tubo del rebosadero gotea considerablemente, así que estando tan cerca la línea de escape y tan tarde, decido dejarlo en casa y hacer otro Yarisversario troloroooo.
Por suerte este año no había gps troll ni aerogeneradores
Había aerogeneradores cerca y molinos en Campo de Criptana, que queríais liarme, *****es, jaja.
Buenas tardes
Esta tarde le eché un ratillo al coche después de mucho tiempo de tenerlo muerto de asco y para diario.
Estuve el fin de semana rodeado de unos cuantos calentadores y pude probar un Signum 1.9 que me ha encantado, así que hay dudas sobre si comprarlo, largar el vectra o no largarlo aunque entre el Signum.
En cualquier caso le he cambiado el elevalunas trasero derecho que partió el otro día. Obviamente tenía que ser lloviendo y el del lado del niño, pero no fue un drama.
Aproveché a revisar un poco el coche y hacer una de mis listas de comprobación de ñapas.
- Limpiar de restos de hojas los desagües de las aletas, asquerosos. Ya que.. cambiar filtro de habitáculo porque desmontaré todo el "torpedo" de plástico.
- Buscar la alfombra Irmscher del conductor porque se despegó la goma que lleva donde apoyas el talón y no hay forma de que quede bien. A la espera de ver si la encuentro suelta.
- Cambiar piloto trasero izquierdo que tiene pequeñas grietas (ya cambié el derecho hace tiempo que estaba igual).
- Fijar intermitente delantero derecho que se ha soltado. (coñazo, hay que sacar el faro y para ello descolgar el paragolpes).
- Comprobar funcionamiento calefacción. Me pareció hace poco que no calentaba mucho.
- Cambiar junta del carter, hay "sudoración opelera".
- Cambiar filtros y aceite y comprobar un ruidito en la zona de la distribución. Suena como cuando en el 1.6 se soltaba una grapa de la tapa.
- Limpieza en profundidad, jaja.
Esto solo para dejarlo en buen estado de marcha.
Los bricos pendientes, los de siempre.
- montar paragolpes 2.6 con labio de laguna
- montar los xenon
- terminar doble din y cambiar consola baja interior.
- reparar el brazo del limpia trasero.
- pintar volante irmscher y montar.
- montar espejo eléctrico orientable.
- botonera de cierre de puertas en la consola central.
Bueno, voy a ir poco a poco antes de que llegue el nuevo fichaje y no tenga tiempo ninguno.
Me encantan tus listas de to-do Jose, a este ritmo te dan para unos 12 meses de trabajo, jijiji.
El Signum es más moderno, con sus ventajas, pero no lo cambio ni de largo por la estética del Vectra B. Y comodidades se diría que las tienes ya todas en uno y otro.
Pues no te creas, el tema de las plazas traseras super amplias para los dos crios, la nevera, las multiples posibilidades de configuración atrás...
Estética aparte me parece muy práctico para lo que quiero que es viajar cómodos con los críos y bastante carga. Que los veranos subimos a Galicia y bajamos a Cádiz y no paramos el resto del año.
En fin, ya iremos viendo.
