Resultados 1 al 8 de 8
Tema: ruido extraño árbol levas al hacer distribucion
    19 Aug, 14
    zaragoza
    ese es el vídeo a ver si se ve,ahora lo e dejado encendido un rato y parece que suena menos y suena mas del lado del distribuidor,y acelerando a pegado un petardazo el 1 pistón importante.la polea de levas esta igual que cuando la quite ya que hice marcas con tipex y la puse igual y la del cigueñal aparentemente también la puse igual,
    Comprueba las marcas que trae el motor de por si. Aunque el tipex funcione, estas son mas fiables q las marcas que se hagan después.
    Al hacer la culata y poner el cuestión del árbol, lleva pasta entre este y la culata. Al dar pasta no habrás cegado los agujeros de engrase q suben al culatin???
    19 Aug, 14
    zaragoza
    Ya esta solucionado, la polea del cigueñal estaba adelantada. Ya está todo bien.
