Resultados 1 al 8 de 8
Tema: ruido extraño árbol levas al hacer distribucion
    En los motores con taqués hidraulicos no hay ningun reglaje que hacer. El fallo 31 si lo has hecho con motor parado es normal. Supongo que habrás revisado que la distribución siga en sus marcas, ¿no?
    19 Aug, 14
    zaragoza
    19 Aug, 14
    zaragoza
    ese es el vídeo a ver si se ve,ahora lo e dejado encendido un rato y parece que suena menos y suena mas del lado del distribuidor,y acelerando a pegado un petardazo el 1 pistón importante.la polea de levas esta igual que cuando la quite ya que hice marcas con tipex y la puse igual y la del cigueñal aparentemente también la puse igual,
    Comprueba las marcas que trae el motor de por si. Aunque el tipex funcione, estas son mas fiables q las marcas que se hagan después.
    Al hacer la culata y poner el cuestión del árbol, lleva pasta entre este y la culata. Al dar pasta no habrás cegado los agujeros de engrase q suben al culatin???
    19 Aug, 14
    zaragoza
    Ya esta solucionado, la polea del cigueñal estaba adelantada. Ya está todo bien.
