Resultados 1 al 10 de 101
Tema: kadett gsi 8v nachoasturias
    Dentro del deposito, hay una especie de colador, a modo de filtro. Con los años se suele llenar de mierda, oxido del depósito, y el coche falla por falta de combustible cuando le pisas. Es un mal endemico de los kadett, prueba a soplar aire por el manguito que va a la bomba a ver si se limpia un poco, aunque l amierda volverá al deposito y la volvera a pillar tarde o temprano.
    ¿Fioltro gasolina cambiaste verdad? salen negros negros.
    31 Dec, 15
    no filtro de gasolina es mi siguiente mision el cambio jejeje posiblemente desmonte el deposito lo vacio lo limpio y vuelvo a colocarlo a ver si lo soluciono
    gracias txema
    clasiqueando
    Cuando cambies el filtro abrelo por medio y su estado te dara la idea del deposito. No obstante si hace mucho q no se cambia estara negro de igual manera
    31 Dec, 15
    hola a todos alguien puede decirme que aceite de motor usar para mi kadett teniendo en cuenta que es un 20seh quisiera saber el especifico de fabrica o uno recomendado que le vaya bien tengo miedo meterle algo sintetico muy fino y que me lo babee todo por el motor
    clasiqueando
    De casa imagino que el 20SEH llevaría un semi 10W40. Si le tienes aprecio y no gasta mucho aceite, puedes pasarte a un sintético 5W40 o 5W50. No bajes de 40 en caliente porque las tolerancias no son las adecuadas y menos aún en un motor con muchos km.
    31 Dec, 15
    gracias cicli casi prefiero declinarme por un 10w40 es lo que uso en mis otros coches y me va muy bien
    clasiqueando
    31 Dec, 15
    este finde le he hecho un pequeño cambio de zapatos jeje a ver que os parece son unas o.z en 16" bastante desplazadas y de color gris oscuro bueno antracita
Nombre: DSC_0389 (800x450).jpg
Visitas: 235
Tamaño: 166.5 KB
Nombre: DSC_0390 (800x450).jpg
Visitas: 221
Tamaño: 148.3 KB
Nombre: DSC_0391 (800x450).jpg
Visitas: 253
Tamaño: 180.8 KB
    clasiqueando
