muchas gracias
muchas gracias
Última edición por joeyramone; 28-06-15 a las 00:12
has probado con otra manguetas pero con los mismos muelles y copelas?? prueba otras que tengan todo montado y asi descartas que venga de la columna de suspension
Vamos a ver, si levantas el coche y tienes holgura en el conjunto rueda-disco, es problema de rodamiento-buje.
Para montar los koni cambiaste las roscas que sujentan el amortiguador a la mangueta? Son diferentes que las de serie.
muchas gracias.
muchas gracias
muchas gracias
¿las bieletas y y silentblocks de la estabilizadora estan bien?
Tambien el juego puede venir de los palieres, que no esten bien apretados o en mal estado.
muchas gracias
Última edición por joeyramone; 28-06-15 a las 00:13
Si has probado con diferentes manguetas y diferentes trapecios... solo se me ocurre que venga de un lado la holgura. pero solo si es en direccion lateral en ambos entidos y en las dos ruedas..... Siempre y cuando las rotulas de la direccion esten bien... puede ser que tengas una holgura terrible en la cremallera de direccion y se te mueva hacia los lados?? lo hacen las dos ruedas?? Chequea esto, pero si bien la sensacion que notas como "flotar" puede ser la imprecision que tenga la cremallera debido a esa holgura.
NO se me ocurre nada mas.. ya que has chequeado todo. Mira bien si te lo hace la otra rueda y en una de ellas comprueba si la bieleta de direccion va perfectamente solidaria a la holgura de la rueda.
Si cuando tienes una rueda apoyadan la otra lo hace.... prueba a apretar bien los dos tornillos que sujetan las bieletas de la direccion a la cremallera....
Suerte tio!!
Última edición por luisetegsi18e; 25-06-15 a las 11:06
muchas
gracias
