Buenas!
Os informo que ya tengo el proyecto hecho y mañana iré a la ITV a pedir hora para que que me metan en ficha todo el tinglado!
Ya os iré comentando!
Buenas!
Enhorabuena, me alegro !! Ya lo tienes todo encaminado, esperemos que en la itv se porten y no den mucho por culo.
Saludos y mucha suerte.
Ya está todo legalizado!
Este viernes por fin me dieron la pegatina de la ITV y me aceptaron las reformas.
No encontaron ningún problema.
Cosas que me sorprendieron?
- Pasé gases e inspección visual del motor sin que el operario supiese que venia a tramitar las reformas (o almenos no dijo nada al respecto, y no tenia ninguna documento que avisaba que venia a homologar reformas)... Ya que el papel de las reformas que tenia que llevar, se olvidaron de darmelo en la oficina, y no me lo dieron hasta después de haber pasado medioambiental. Gases estaban en 0,15 CO, 4-6 de Hidrocarburos, lambda a 1,05-1,1.
- Y la segunda cosa es que la inspección que hacen estando en el foso, el operario que me hizo la inspección, llamo a uno de sus colegas y le preguntaba "eso es un catalizador!, como es que lleva catalizador?, no deberia llevar ninguno...) y yo dentro del coche "madre mia..." no estaban muy al caso de que estaba homologando reformas, nose, me dio esta impresión.
Al final, me dieron la ITV, me esperé a que me midiesen el ancho de vias y para casa con la ficha tecnica provisional a falta de ir a buscar la original con las reformas apuntadas el viernes que viene.
Y con la buena noticia que ya tenia la ITV vigente, pues que mejor que ir a probarlo un poco a circuito.
Este domingo habían tandas organizadas y me apunté con mi corsilla city, y la verdad es que ha ido fantastico.
La primera tanda iba un poco en tensión ya que tenia miedo que algo se averiara o pasase algo, pero nada, todo bien. A la segunda entrada disfruté bastante mas.
Como comentarios, la suspensión bilstein va muy bien y no me dió ningún amago de culeo (tampoco forcé mucho) y me gustó. Los frenos se han comportado bien (los discos estaban algo alabeados antes de entrar a circuito) pero no he notado problemas de pedal esponjoso, con lo que fantastico. Sobre neumaticos, pues correctos, son unos hankook de calle sin ninguna pretension deportiva pero aparte de problemas de tracción en alguna curba comprometida (cerrada y en subida) dónde el coche tenia tendencia a perder tracción, bien (tampoco iba a machete, iba rapido pero sin apurar ni mucho menos) y el motor, cumple bien, en recta le faltaba chicha (obvio) pero en general, muy bien va fino y revoluciona bien. Lástima de la 4rta velocidad que es larga (caja de astra F) y quedaba el coche un poco muerto pero que le vamos a hacer!
Pues nada, que sepais que el coche esta legal, y funciona perfectamente. Con esto doy terminada la Fase I del proyecto. Ahora dentro de un tiempo tengo pensado liarme con una controladora de sonda lambda de banda ancha y mi objetivo a medio plazo es intentar montarle una Megasquirt y probar de hacer una gestión del motor completamente modificable. A parte de esto, tengo pensado arreglar pijadillas como sanear algunos tramos del cableado que son provisionales, cambiar las bombillas fundidas del cuadro.. y hacerle mantenimiento.
Un saludo!
