Buenas tardes amigos.....mi problema es la aguja de temperatura del motor.....siempre esta en zero....pero al ir por la ciudad con parones semáforos sube la aguja de 40º -60º cuando vuelvo a la caretera baja a 0º .....e comprado el sensor de temperadura refrigerante ...pensando que es el pero al cambiarlo sigue egual...quiero aclararme.....compre el termostato refrigerante tambe leyendo por internet dicen que puede ser el termostato ....pero al ir a un taller me dijo que el sensor que va dentro del termostato(el que lo cambie) es el que se encarga de mandar información al ventilador del radiator.......pondré unas fotos....y mi pregunta es....EN EL VECTRA MIO QUE ES UN 1.9 CDTI 150 CV del 2004 CUANTOS SENSORES REFRIGERANTES AI?....EL DE TALLER ME DIJO QUE TIENE QUE AVER UNO MAS PERO TENIA QUE AVERLE DEJADO EL COCHE PA QUE LO MIRE....pero no puedo porque lo utilizo...jejejjej gracias y perdonarme poR escrivir tanto ....y claro como no ....les pido disculpa por el dictionario...jejejej graciasClic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: asta.jpg
Visitas: 215
Tamaño: 124.3 KB
ID: 50023Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: si.jpg
Visitas: 217
Tamaño: 94.1 KB
ID: 50024Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: siiiii.jpg
Visitas: 208
Tamaño: 125.4 KB
