Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Trasplante Corsa A 1.0 a 1.3GT
    Creo que hay algún post parecido. Aún así, siendo de Corsa A para Corsa A te hará falta del donante lo siguiente:
    - Motor+caja(no es necesaria la caja de cambios, mira a ver si es una F10 o unoa F13)
    - Distribuidor+bobina, si puedes aprovechas la instalación mejor.
    - Escape hasta el intermedio, el 1.3 lleva un colector 4-2-1.
    - Soportes motor, el del lado de distribución es diferente, te recomiendo aprovechar los soportes de 1.3.
    - Tubos de refrigeración del 1.3
    - Poyaque tienes el radiador mal, aprovecha radiador más electro del 1.3, es de más capacidad y con electro más grande.
    - Cable acelerador del 1.3.
    Y yo creo que nada más, si puedes estar presente en el desmontaje mejor, te recomiendo sacar fotos y anotar lo máximo posible para no tener problemas futuros de posturas de tubos o colores de cables.
    Sierra Morena
    Poco más que añadir a lo que te comenta Orosa, algún cable quizas tengas que adaptarlo pues del 1.0 al 1.3 hay bastantes diferencias, te insisto en que desmontes todo lo que puedas del donante, a la larga te quitará problemas y tiempo perdido dando vueltas.
    Considera el coger las estabilizadoras delantera y trasera del 1.3, el 1.0 posiblemente no tenga ninguna de las 2.
    Swapeando corsas desde 2010
Etiquetas para este tema
