Página 20 de 31 PrimerPrimer ... 10181920212230 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 191 al 200 de 303
Tema: Corsa B C20XE
  1. #191
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Pues no txema no tengo, pensaba que los 2.5 llevaban el volante ligero y los 2.8 el otro...
    Última edición por sip-racing; 13-02-15 a las 12:53
  2. #192
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Tengo un colector de admision de kadett gsi 16v, si lo sustituyo por el del astra ¿ira marcando fallo al no tener enchufada la mariposa del tc?
  3. #193
    Cambia el colector sin problemas, el ETC no está vinculado a la ECU.
    Los volantes si no recuerdo mal no coinciden en cambio justo con el encendido, aunque sí es aproximado. También pudo ser cambiado.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Gracias Cicli, efectivamente ya me ha explicado un poco txema, que el volante gordo llego antes que los 2.8 , y por eso se encuentran 2.5 con ambos volantes. Y el colector aprovecharemos a cambiarlo entonces. Quitamos del medio el motorcillo y la segunda mariposa.
  5. #195
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Pues al parecer el cambio de volante fino a gordo viene a partir del numero de motor 14128448.
    He tenido que cambiar el tps de la mariposa de astra a la de kadett ya que son diferentes. Si no me equivoco cerrada debe dar 0v. y abierta 4.99, en omhnios seran 0 e infinito? Entre que pines tendria que hacer la comprobacion de los cinco que tiene, para saber si a quedado en su punto correcto?
  6. #196
    10 Jan, 15
    Estaba viendo el post y me sorprendió también a mi ver el volante gordo.
    Pensaba que solo los montaban los 2.8, llevar 4 años alejado del mundo opel pasan factura
    Última edición por kike_gsi8v; 16-02-15 a las 18:39
  7. #197
    ¿Por qué has cambiado la mariposa? Son iguales la de Astra y la de Kadett, podías haber puesto la que tenías directamente y así ahorrabas ajustarla. Lo único que tienes que comprobar para calar el sensor es que haga click justo cuando la mariposa se cierra del todo.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Simplemente por las tomas de vacio que la de astra no trae. Ya se que podia haberlas cogido de otro lado pero bueno...
  9. #199
    El cambio a volante gordo se produjo en el 14128449
    El cambio a DIS se produjo en el 14137013
    El cambio a distribucion moderna se produjo en el 14142839
    De esto se extrae que hay M2.5 con volante gordo, y M2.8 con distribución antigua, entre otras conclusiones
  10. #200
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Despues de mucho tiempo le he dado un pequeño arreón y ya esta montado deposito tuberias, motor y varias cosas mas, aunque todavia queda mucho .
