Resultados 21 al 30 de 30
Tema: problema amortiguadores muelles
  1. #21
    09 Jun, 14
    muchas gracias
    Última edición por joeyramone; 27-06-15 a las 23:12
  2. #22
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    has probado con otra manguetas pero con los mismos muelles y copelas?? prueba otras que tengan todo montado y asi descartas que venga de la columna de suspension
  3. #23
    10 Mar, 08
    Vamos a ver, si levantas el coche y tienes holgura en el conjunto rueda-disco, es problema de rodamiento-buje.
    Para montar los koni cambiaste las roscas que sujentan el amortiguador a la mangueta? Son diferentes que las de serie.
  4. #24
    09 Jun, 14
    muchas gracias.
  5. #25
    09 Jun, 14
    muchas gracias
  6. #26
    09 Jun, 14
    muchas gracias
  7. #27
    27 May, 13
    León
    ¿las bieletas y y silentblocks de la estabilizadora estan bien?
    Tambien el juego puede venir de los palieres, que no esten bien apretados o en mal estado.
  8. #28
    09 Jun, 14
    muchas gracias
    Última edición por joeyramone; 27-06-15 a las 23:13
  9. #29
    26 Apr, 14
    Leamington Spa (UK) y Ourense
    Si has probado con diferentes manguetas y diferentes trapecios... solo se me ocurre que venga de un lado la holgura. pero solo si es en direccion lateral en ambos entidos y en las dos ruedas..... Siempre y cuando las rotulas de la direccion esten bien... puede ser que tengas una holgura terrible en la cremallera de direccion y se te mueva hacia los lados?? lo hacen las dos ruedas?? Chequea esto, pero si bien la sensacion que notas como "flotar" puede ser la imprecision que tenga la cremallera debido a esa holgura.
    NO se me ocurre nada mas.. ya que has chequeado todo. Mira bien si te lo hace la otra rueda y en una de ellas comprueba si la bieleta de direccion va perfectamente solidaria a la holgura de la rueda.
    Si cuando tienes una rueda apoyadan la otra lo hace.... prueba a apretar bien los dos tornillos que sujetan las bieletas de la direccion a la cremallera....
    Suerte tio!!
    Última edición por luisetegsi18e; 25-06-15 a las 10:06
  10. #30
    09 Jun, 14
    muchas
    gracias
