lo primero fue limpiar deposito por dentro, luego conductos de gasolina, sustituir manguitos de gasolina y desmontar el conjunto de bomba y filtro de gasolina limpiar bien , sustituir filtro para poder meterle mano al motor.....
desmontar todo, limpiar asiento del bloque, despues culata y ya que estaba cambie retenes esmerile valvulas y un repaso con el cepillo de alambres por fuera y el resultado con la culata montada![]()
perdonad por el tamaño de las fotos pero las e tenido que reducir porque las originales son muy grandes y no las soporta el sistema
La verdad que si que tenía curro tu kadett...
Tiene detalles muy chulos tu kadett, enhorabuena.
se ve impecable ese kadett, pero me sumo a lo de las llantas, no le van nada para mi gusto (en gris en todo caso), yo no meteria menos de una 15 y algo mas tipo bbs, oz, speedline, braid...
Última edición por maykeyason; 31-03-15 a las 20:41
El tema de las llantas , le puse esas porque ya las tenia , el color me decidí por el blanco.
Tengo otras llantas en mente pero hasta que no ahorre un poquito se va a quedar con esas.
