Hola de nuevo, el de la puerta lo acabo de volver a mirar y efectivamente la medida es 7,5mm (algo menos incluso). El diámetro que me preguntas es de 9mm.
Perfecto, ya tengo localizadas unas grapas adecuadas para ello.
Ahora una pregunta mas.. alguien puede medirme el diametro de los agujeros en los que van los pasamuros hacia el vano motor en ambos extremos? po uno pasa el cableado de la centralita de motor y por el otro el cableado del salpicadero hacia los elementos.
Saludos chavales
Que sepas que las grapas las puedes comprar nuevas en la opel y no son muy caras.
Esas no las tienen, es una gran ****da, estuve una temporada buscándolas y al final las tuve que coger de otro kadett... De interiores tienen un montón de grapas, sin embargo, esas precisamente no las tienen. Las de las taloneras también las tienen, por si te interesan.
Madre mía como le quedan!!!Va a quedar espectacular,ánimo con él,Saludos
Pintaza que tiene el coche Luis! Me gusta, y mira que nunca fui muy de Braid...
Muy guapo tio, el coche se ve impecable y las braid le quedan como un guante
Lo estas dejando precioso.tienes muy buen gusto.
Tema suspensiones,va a quedar así de alto?supongo que ahora con las llantas en su sitio buscaras unos muelles acordes
Me da pena las aletas traseras,soy un defensor de la aleta recta de kadett y corsa. Es como si pones unos espejos retrovisores de m3, no van con la línea del coche.pero que te voy a decir yo de gustos,si me llaman el pestañas.
