Resultados 1 al 10 de 385
Tema: Restauración completa de Un kadett GSI 8v
    Hola Luis, acabo de llegar a casa y me disponía a mirarte lo de los grapas y el agujero de las mismas.
    Los agujeros de las puertas dónde van encajadas las grapas son algo más pequeños que 8mm, con un calibre mediocre que tengo por aquí medí 7,5mm. Aunque mañana lo volveré a mirar con más detenimiento.
    Respecto a las grapas que quieres que mida, son estas??
Nombre: P3260167.jpg
Visitas: 345
Tamaño: 210.0 KB
    En caso de ser estas, el diámetro mayor mide 17mm.
    Un saludo, espero a que me confirmes.
    26 Apr, 14
    Leamington Spa (UK) y Ourense
Visitas: 345
Tamaño: 210.0 KB
    Ok entendido, 17mm el diametro maximo, y el superior de todo(el que entra en los soportes de los propios paneles?
    Hola de nuevo, el de la puerta lo acabo de volver a mirar y efectivamente la medida es 7,5mm (algo menos incluso). El diámetro que me preguntas es de 9mm.
    26 Apr, 14
    Perfecto, ya tengo localizadas unas grapas adecuadas para ello.
    Ahora una pregunta mas.. alguien puede medirme el diametro de los agujeros en los que van los pasamuros hacia el vano motor en ambos extremos? po uno pasa el cableado de la centralita de motor y por el otro el cableado del salpicadero hacia los elementos.
    Saludos chavales
    Que sepas que las grapas las puedes comprar nuevas en la opel y no son muy caras.
    26 Apr, 14
    Al final encontre las originales en ebay. Sabes si en la opel tienen las cuadradotas grandes de los marcos interiores de las ventanillsa traseras??
    Esas no las tienen, es una gran ****da, estuve una temporada buscándolas y al final las tuve que coger de otro kadett... De interiores tienen un montón de grapas, sin embargo, esas precisamente no las tienen. Las de las taloneras también las tienen, por si te interesan.
    27 Mar, 08
    la rioja
    Madre mía como le quedan!!!Va a quedar espectacular,ánimo con él,Saludos
    Pintaza que tiene el coche Luis! Me gusta, y mira que nunca fui muy de Braid...
    Muy guapo tio, el coche se ve impecable y las braid le quedan como un guante
