Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 14 de 14
Tema: Donde comprar bombillas halógenas para cuadro digital?
    20 Feb, 13
    Soria
    Cita Iniciado por ciberporro Ver mensaje
    Yo le meti bombillas de 5w de las normales de cuña
    Puedes poner una foto a ver a cuales te refieres? Yo le puse t5 pero alumbran poquisimo al ser de 1.2w
    22 Jun, 14
    Es simple, envolver la bombilla alogena fundida en un trapo y con un martillo romper el cristal, la primera la estube manipulando para sacarla y me explota y me corte, cuando este ya roto urgar bien para kitar todos los cristalitos y con un destornillador fino sacar el casquillo del plastico, despues limar un poko el soporte del plastico y meter las bombillas con los alambres estirados y despues soldarlos en l parte trasera, para meterlas ai k aflojar loa tornillos del cuadro ya q son mas largas k las originales y sino no se puede girar el plastico. Creo q deberia hacer un brico q en palabras me explico mal.... Pero no tengo casquillos!!!!! Alguien dona a la ciencia una de las halogenas fundidas para hacer el brico?
    22 Jun, 14
    05 Feb, 06
    esa que ha puesto ciberporro en la foto parece una W5W (la que lleva en el kadett como bombilla de posicion), yo para las halogenas de los cuadros LCD de kadett recomiendo G4 de 12v y 5w halogenas (basicamente lo que lleva de serie). Algo asi:
    El procedimiento que describe ciberporro es el que hago yo. Basicamente las patas de la bombilla estan soldadas a los contactos del portabombillas y y va metida a presion por lo que no se puede sacar la bombilla directamente. Una vez rota la bombilla con un destornillador pequeño sacas los contactos laterales y sueldas un bombilla como la que he puesto en la foto y la vuelves a meter para dentro.
    Esas bombillas son bastante comunes en flexos, en una tienda de electricidad o bricolaje es muy comun encontrarlas. A una mala tirando de eBay se pueden comprar, pidiendolas en china cuestan una miseria
