Resultados 1 al 4 de 4
Tema: fusible astra c20ne
    19 Aug, 14
    zaragoza
    Predeterminado fusible astra c20ne
    Hola,esta tarde e ido bien con el coche,pero en un aparcamiento subterraneo de un mercadona,a decidido no arrancar,e echo autodiagnosis y da fallo 19, el sensor del cigüeñal hasta hay bien,peeo nose porque e fundido unos 10 fusibles cuando le doy al contacto pega chispazo el fusible n°27 que sale un faro y una S,alguien sabe de que es ese fusible y porque puede ser? Gracias
    Según el esquema electrico es el fusible que alimenta el rele de la iluminación diurna, y eso en España de aquella no se llevaba, asi que ni idea de a que puede ser debido, ¿seguro que estas leyendo bien el diagrama?
    19 Aug, 14
    zaragoza
    N°27, la fila de abajo el 4 empezando por la derecha.
    19 Aug, 14
    zaragoza
    Las luzes van todas menos las de posicion derecha.
