Resultados 1 al 10 de 27
Tema: Sondeo posible compra conjunta: PGE-1 Diagnosis OBD2 en los GSI
    Granada
    Pregunta...
    Qué se puede hacer con obd2 sin poner sensores adicionales??
    Qué puede leer exactamente??
    Básicamente esto:
    FROM KW71 OPEL
    • Engine RPM
    • Fuel lambda loop status (open/close)
    • Coolant temperature
    • Intake air temperature (not available in M2.5)
    • Short term fuel trim
    • Intake manifold absolute pressure (mathematically estimated, except in M2.7)
    • Timing advance
    • MAF air flow rate
    • Throttle position (closed/WOT in M2.5)
    • Stock lambda voltage
    • Vehicle speed (only available in M2.7)
    • Engine fuel rate
    • Injection pulse width (extended PID)
    • Injection duty cycle (extended PID)
    • Idle air controller cycle (extended PID)
    Y además te permite leer y borrar los códigos de error (DTC).
    El dispositivo estará disponible a final de este mes!!
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Soporta M2.8?? si es asi estaria interesado
    01 May, 06
    alguna novedad?
    01 May, 06
    up, envié un privado a reinoso con el tema pero aun no tuve respuesta...
    06 Mar, 13
    Logroño
    Me apunto al tema que me interesa
    01 May, 06
    up! up! up! up!
