Resultados 1 al 10 de 179
Tema: Corsa A 1.3 GT de autocross 13SB--->16SV
    Berra bien el bichejo, y tiene un buen sonido. Espero que no haber cambiado la junta de culata no te pase factura.
    Saludos y dale duro !!
    24 Mar, 14
    No! al final puse junta nueva, costaba 12 cochinos euros y me curé en salud...
    Eso si, tuve un problema en el apriete de culata que espero que no pase factura, use un goniometro casero(un carton marcado con los 60º) y la verdad que muy preciso no hice el apriete, otra vez aprenderé y marcaré los tornillos y bloque para ser bien preciso, de todos modos el dia 15 tengo un slalom y si peta petará alli
    03 Dec, 14
    No si el mio es para calle!!! jajaja
    Los chiclés donde pollas los compro que por mi zona no hay pelotas????
    Que ascazo estar aqui aislado en Jaén...
    24 Mar, 14
    Cita Iniciado por AlvaroAlguacil Ver mensaje
    No es tan complicado, encontrar chiclés de coche es jodido pero yo fui a una tienda de motos con el chiclé en la mano y el de recambios me sacó un estuche repleto de chiclés de moto y pille un 115 dellorto igualito al del pierburg, creo que me cobró 1´5€
    Ese de 115 para el del segundo cuerpo y el 112 que va originalmente en el del segundo, lo metes al primero. Yo noté mas fuerza en el 1.3 desde bajas con esto, sube mas alegre y para el 1.6 supongo que no le ira nada mal si llevas el carbu 1.3.
    Para acceder a estos chicles, debes quitar las tres tuercas que van en la parte superior del carburador y abrirlo por la mitad. Se ven muy fácil y no te llevará casi rato hacer esto.
    03 Dec, 14
    Perfecto compadre, así lo haré
    Y entonces lo carburaré fino y a correr!.
    Oye ya lo comenté antes, lo llevo ahora mismo sin el cable de corriente conectado, no he notado nada raro... eso influye en algo??????????
    24 Mar, 14
    Cable de corriente en el carburador?
    Como no sea el que va al colector de admisión que a mi juicio es una simple masa...
    03 Dec, 14
    Que va tio, este cacharro tiene una valvula que se llama "TERMOTIME" y lleva cables, si señor...
    Pero vaya, que funciona absolutamente igual (al menos hasta dia de hoy)
    En fin... ya te iré contando! jaja
