Resultados 1 al 10 de 23
Tema: Problema purgado frenos kadett gsi
    Primeramente, hermetiza ese tubo, pon uno que no permita la entrada de aire al interior.
    Es básico para un buen purgado.
    Luego, realiza un purgado completo. Necesitarás de la ayuda de otra persona. Si no sabes el procedimiento, coméntalo, no es complicado, pero hay que ser metódico y entender qué estás haciendo.
    23 Sep, 13
    hola tiparraco: el procedimiento lo conozco al dedillo: bombea.... pisa... abro purgador,cierro purgador,suelta... y así repetidamente empezando por rueda tras.der. rueda tras.izq. .rueda del der y rueda del.izq. además,atras sale el liquido con fuerza..¿habrá que purgar la bomba? ¿Cómo se hace?
    24 Nov, 14
    almeria
    Cita Iniciado por kaos66 Ver mensaje
    la bomba se purga de la misma manera que en las ruedas.
    bombea,pisa,y afloja las tuercas que unen los tubos a la bomba.
    cuesta abajo corren hasta las mierdas...hay lo dejo.
    OPEL CORSA 1.2s swap>>>1.4s (14nv)
    23 Sep, 13
    pues no hay manera: purgado hasta la saciedad sin aire y el pedal sigue hundiéndose...no se que **** le pasa.la bomba es nueva.se oye un bufido en el servo cuando le pisas,pero el servo no tiene nada que ver si esta jodido, ¿no? lo tendre que llevar al meca...
    24 Nov, 14
    almeria
    cuando yo cambie la mia me costo usar un bote entero de liquido..y eso que la bomba nueva la llene para no tener problemas. el servo solo te da fuerza para frenar..se tiene que poner duro igualmente.
