Resultados 1 al 10 de 179
Tema: Corsa A 1.3 GT de autocross 13SB--->16SV
    24 Mar, 14
    Depende para que uses el coche, pero si lo tienes en plan segundo coche de disfrute y tienes la caja del GT yo no lo dudaba, se vuelve una caja mas deportiva.
    Ahi te va el código, esta en un lateral de la caja, el grupo que lleva es la última cifra (en la foto 3.94) .Lo veras girando el volante aunque a veces no se ve bien el troquelado por la porquería.
    Última edición por valvulero; 26-02-15 a las 16:51
    03 Dec, 14
    Eres la **** caña jajaja
    Interesantísima info
    Pues hombre es casi primer coche... no sé explicarte, ahora mismo tiene que cumplir las funciones de coche principal, yo voy contento en mi CORSAnstein, y mi novia en mi Astra GTC va mas segura, yo no le tengo miedo al Corsa, ella va acojonada. No sé si me explico
    A parte al Astra le toca la tercera distribución (está ya en 321.000 km - motor z16xep ), y cuanto mas descanso le dé de momento mejor.
    Pero en cuanto la cosa esté mas clara (quiere comprar un Opel Adam a final de año) y el Corsanstein vuelva a ser juguete, sí que me apunto esta modificación jejejeje
    Por cierto si alguno me orienta para cambiar el embrague del Z16XEP que avise!!!, pero creo que sin elevador... mal asunto... (llevo el embrague de casa aún).
    24 Mar, 14
    Tema bomba de agua conseguido, es un poco latoso eso de desmontar para acceder por detrás a la bomba pero es lo mas efectivo cuando esta tan tan pegada.
    Podréis observar la costra de oxido que había y ademas he visto restos del querido nural también...
    Aprovecho para pedir una recomendación:
    Un aceite bueno bonito y que no se vaya de € para meterle al 16SV? el uso va a ser resistencias en circuito de autocross, slaloms, tandas... vamos que pie a chapa
    Conste que no llevo radiador de aceite ni nada (seria una buena mejora, si)
    10W40 de calidad tipo Castrol... o quizas un 5W50, 15W50... para dar mas protección en caliente?
    Última edición por valvulero; 28-02-15 a las 09:03
    03 Dec, 14
    Mama mia la bomba...
    Pero que ya te dije que es muy dificil que se atranque así solo del óxido, eso es la gran idea del ******** nural...
    El mio rodó ya el sábado, y no iba fino...
    Volví a revisar la distribución, atrasé un diente, y ajusté cable del acelerador...
    Y macho... eso va muy muy bien, muchísima fuerza.
    Una cosa, a veces suena un taqué, llevaba 6 años parado el motor, me lio a cambiarlos o espero a ver si se sueltan y se limpian?
    No es ninguna burrada el ruidito.
    24 Mar, 14
    Me alegro que funcione bien el 1.6! merece entonces la pena el cambio?
    Yo del 1.3, aunque en altas para 70cv iba muy bien, echaba en falta sobre todo mas empuje, mas Par. Espero que con el 1.6 haya ganado en todos los regímenes. A mediados de semana saldré de dudas.
    Sobre el taqué, yo en el mio lo que hice fue rodarlo minimamente con 3litros de aceite viejos pero sin estrenar para que así, luego al vaciar el carter, se llevara todo ese aceite caducado de hace años en el motor.
    Quizás el tuyo con el tiempo se suelte...y si persiste y tienes que levantar culatín has de saber que hay un útil que cuesta 25€ que te permite NO levantar el culatín (evitando así levantar tornillos de culata) para poder operar en el.
    Al final qué carcasa de distribución has usado? Yo creo que tu problema debe de venir del distribuidor, es mejor que te dejen una pistola estroboscópica para dejarlo fino del todo.
    Sobre el taqué, suena siempre o sólo en frio? Hazle un rodaje de 3000km y a ver si mejora. Quizás deberías haber desmontado los taques y haberles rellenado con aceite nuevo.
    24 Mar, 14
    Acoplan igual una carcasa que otra? lo digo por el ancho de la correa que es distinto.
    Yo pensaba usar la del 16SV, aunque me parece una m***** por ser de plástico, de echo esta rajada por varios sitios y faltan varias grapas, si acoplara bien la metálica del 1.3 casi prefiero esa que es indestructible. Probaremos a ver...
    03 Dec, 14
    Llevo el delco negro, de toda la vida...
    1,3,4,2 y andando....
    Y sí, el taqué debí sospechar que no los habían cambiado .....
    Lo noto especialmente en frío, pero sigue sonando después...
    No me hace especial ilusión levantar de nuevo culatín....
    Pero bueno a parte de eso, lo de la pistola estroboscopica podría conseguirla, pero... alguien me podría resumir como se usa eso?
    PORQUE NO TENGO NI PAPA!!!!!
    03 Dec, 14
    Muchas gracias macho, estaré atento para el útil ese
    Vamos a ver, no he podido probarlo a fondo ni puedo exprimirlo porque quiero que ruede un poquito
    Pero le metí pié y me recordó a cuando llevaba el motor de GSI instalado... NO TANTO... pero muy muy cerquita...
    Te daré mas info en cuanto haya novedades!!!!
    Espero tus novedades también!
    24 Mar, 14
    Cita Iniciado por AlvaroAlguacil Ver mensaje
    Estoy a la espera de que me llegue la correa y la bomba, espero que esta semana arranque definitivamente y pueda probarlo mejor.
    Respecto a lo que anda este motor, hay que ser conscientes que si bien se parece bastante al Gsi, falta algo tan importante como la inyección multipunto (y en mi caso la culata) pero la carburación tiene su aquel
