Bueno,pues poco a poco voy a ir poniendo lo que tengo a ver si os interesa algo.Todabía me queda alguna cosilla de organizar,ya iré actualizando.Si necesitais fotos me lo decis,es por no poner fotos de todo que es un coñazo.
Colector 2-1:10€
Cableado y centralita:100€
Volante motor:50€
Motor de arranque:40€
Alternador:50€
Soportes varios de motor:5€ unidad
Palier corto:50€
Palier largo:50€
Antinieblas delanteros:30€ los dos(uno tiene un arreglo en un soporte,pero está bien)
Intermitentes delanteros blancos:15€ los dos
Intermitentes traseros:20€ los dos(uno tiene una pequeña rajilla,pero no entra agua)
Caja de filtro de admisión original:30€ (la doy con la toma que va al parachoques)
Bomba de dirección:30€
Paneles de puerta traseras:15€ los dos
Cableado con conector en forma de bola que vá a batería y a motor de arranque:15€
Calandra de serie:10€
Goma protectora del labio que une habitáculo con el maletero:5€
Retrovisor lado del conductor:15€
Depósito de agua de los limpias:10€
Vaso expansor del refrigerante:15€
Caja de cambios F16:90€
Válvula ralentí:10€ funcionaba bien,pero sería bueno limpiarla.
Pieza que vá en los tubos de gasolina para evitar el "vaporlock":5€
Sirga de embrague sin estrenar:10€
Portes a cargo del comprador,también se entrega en mano.626860464
  Citar
