Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Piezas vectra a 20seh
    27 Mar, 08
    la rioja
    Predeterminado Piezas vectra a 20seh
    Bueno,pues poco a poco voy a ir poniendo lo que tengo a ver si os interesa algo.Todabía me queda alguna cosilla de organizar,ya iré actualizando.Si necesitais fotos me lo decis,es por no poner fotos de todo que es un coñazo.
    Colector 2-1:10€
    Cableado y centralita:100€
    Volante motor:50€
    Motor de arranque:40€
    Alternador:50€
    Soportes varios de motor:5€ unidad
    Palier corto:50€
    Palier largo:50€
    Antinieblas delanteros:30€ los dos(uno tiene un arreglo en un soporte,pero está bien)
    Intermitentes delanteros blancos:15€ los dos
    Intermitentes traseros:20€ los dos(uno tiene una pequeña rajilla,pero no entra agua)
    Caja de filtro de admisión original:30€ (la doy con la toma que va al parachoques)
    Bomba de dirección:30€
    Paneles de puerta traseras:15€ los dos
    Cableado con conector en forma de bola que vá a batería y a motor de arranque:15€
    Calandra de serie:10€
    Goma protectora del labio que une habitáculo con el maletero:5€
    Retrovisor lado del conductor:15€
    Depósito de agua de los limpias:10€
    Vaso expansor del refrigerante:15€
    Caja de cambios F16:90€
    Válvula ralentí:10€ funcionaba bien,pero sería bueno limpiarla.
    Pieza que vá en los tubos de gasolina para evitar el "vaporlock":5€
    Sirga de embrague sin estrenar:10€
    Portes a cargo del comprador,también se entrega en mano.626860464
    Última edición por KiLm3R; 08-10-16 a las 20:50 Razón: Añadido prefijo - vendo
    27 Mar, 08
    la rioja
    Añadido:
    Muelles originales:15€
    Alerón trasero gt:15€(en un principio hablado con el forero Benji)
    27 Mar, 08
    la rioja
    No,no las tengo.La carrocería se fué impoluta..
    03 Mar, 07
    Guadalajara
    Cita Iniciado por pisu.vectra gt Ver mensaje
    Gracias tio. Cada vez hay menos de vectra A jeje
    Un saludo¡
    Vectra A 25xe + camshaft "G"
    27 Mar, 08
    la rioja
    Cita Iniciado por el_payo_rula Ver mensaje
    Un saludo¡
    Si,la verdad que es una pena.Pero a veces la economía manda más que los sentimientos.
    27 Mar, 08
    la rioja
    pues creo que la otra parte se quedó en el coche..Voy a mirar pero no me suena.
    27 Mar, 08
    la rioja
    Añadido:
    Piña de volante OMP:30€
    Caja de cambios F16:100€
    Deflectores de ventanillas delanteras:15€
    27 Mar, 08
    la rioja
    Deflectores de ventanilla vendidos.
    27 Mar, 08
    la rioja
    ¿alguien sabría decirme si la piña de vectra es compatible con la de Kadett E?Gracias
    apuesto que si, astra f, kadett e vectra a, cali y corsa a y b pueden intercambiar la spiñas. Si bien pueden varia exteriormente, el anclaje, estriado y conexion del claxon es el mismo.
