Resultados 11 al 20 de 24
Tema: Calado distribucion bloque 1.6 sv - opel corsa
    03 Dec, 14
    La cámara de los c16 es mas grande o mas pequeña????
    03 Dec, 14
    Bueno, habia dos fugas.
    La primera que un agujero que pensaba que era ciego, no lo era jajaja.puse un tornillo con su arandela de cobre y al pelo.
    Pero tira un chorro importante justo por detras de la polea del cigueñal.
    Asi que antes de malpensar en rotura de ls bomba de aceite, que seria raro, creo que es un reten. Mañana lo pondre y os mando las fotos prometidas.
    Un abrazo!!
    24 Mar, 14
    Hola!
    Estaré atento a tu post, yo estoy metido en casi el mismo jaleo, en mi caso es un 16SV con culata 16SV pero árbol de 1.3 GT.
    Lo que preguntas de si el árbol del 1.3 le debería ir bien, en lógica si, ya que tiene mayor cruce (unos muy conservadores 240º del 1.6 por unos 260º del 1.3, parecido al GSI) y presumiblemente trasladaras la curva de potencia a mas altas vueltas.
    Ayer precisamente levante culata del 1.6 para cambiar el culatín entero con el arbol de levas por el del 1.3 y para intentar no tener problemas con el posterior calado de la distribución, abrí con los puntos alineados de calado y aparte una vez tenia la culata en la mano hice mil fotos para tener una referencia de en que posición quedaban las válvulas y árbol de levas, espero no tener problemas luego.
    Otro tema aparte que quiero probar es a jugar con el paso de los chiclés del carburador e incluso la apertura simultánea de los dos cuerpos, que colectores tanto de admisión como escape dejaste? por lo visto los de admisión del 1.3 van algo mejor ya que son redondos.
    Ya comentarás que tal anda el motor y si es con vídeo mejor
    Última edición por valvulero; 16-02-15 a las 13:33
    03 Dec, 14
    En cuanto pueda, me lío a hacer fotos y a informar de todo, hasta ahora las reparaciones han sido a "horas intempestivas" y no he podido pararme a eso.
    Escape el de GSI 1.6, porque en su día hice ese swap completo, lo deshice por problemas en las ITV´s y la pulisia
    Y admisión creo que es el de 1.6, no sé si será mejor o peor francamente, ahí me pierdo, lo comprobaré mas adelante.
    Por otra parte lo de la apertura simultanea de los cuerpos es una opción interesante, yo una vez hice una prueba que me dió buen resultado, al menos eso me pareció a mi.
    Puse una "T" en el manguito de vacío que va al pulmón de avance, y la succión de ese manguito es mucho mayor que donde va originalmente el "accionador" del segundo cuerpo, por lo que el resultado fué bastante bueno. Tenía un golpe bastante serio
    Aunque de momento mi objetivo es que no me fugue aceite y ya a partir de ahí ir refinando.
    Por cierto, si alguien me mandase una foto de los manguitos y cables del carburador sería de gran ayuda, porque se me movieron todos con el transplante, y no estoy seguro de si los he puesto bien...
    Un saludo a todos!
    03 Dec, 14
    Una cosa compañero:
    No te rayes con el punto!, coje el de toda la vida, a las 12 la polea del arbol de levas.
    El punto que te marque la carcasa metálica es el bueno. No hay mas milonga.
    Yo tuve incluso que taladrar el agujero de la correa del 1.6 para ponersela al arbol del 1.3 porque es un poco mas grande el fijo (pasador), pero los dientes son la misma cantidad, MUCHO OJO, que lo que SÍ CAMBIA es la profundidad de los dientes.
    Importante ese detalle.
    10 Mar, 08
    Cambia que los 1.6 son diente cuadrado y los 1.3 diente redondo. Con lo cual hay que poner la polea correspondiente.
    La fuga de aceite te puede venir de reten de arbol, de la bomba o de entre culatín y culata... Es cuestion de mirar.
    La culata de c16 gana en tamaño de valvulas y que no tiene el inconveniente de el conducto egr de los e16se.
    Los colectores de admision de 16sv son cuadrados y tienen menos paso que los de 1.3.... Aunque realmente el cuello de botella se queda en el carburador. Que abran los dos cuerpos a la vez te puede solucionar los medios regimenes, pero en bajos y altos apenas tendrà efecto, con el mayor consumo que ello conlleva.
    A ver que sale.
    03 Dec, 14
    Esta noche toca reten de cigueñal.
    Gracias por lo de los colectores, no lo sabia.
    De todos modos empezare por que el coche funcione bien con esa admision, y despues ire ya poniendo los del gt y afinando.
    Lo de los dos cuerpos lo hice a modo de prueba, era divertido y no me asuste demasiado con los consumos.
    Si alguien me manda una foto de los manguitos y los cables del 2e se lo agradeceria.
    24 Mar, 14
    Polea de árbol de levas he dejado la del 1.6 por compatibilidad de correas. Decir que quedó perfecto de puntos en ambas poleas.
    En cuanto a carburadores, haciendo pruebas cuanto llevaba el 1.3, lo único que note fue el cambio de chiclés.
    Tengo que comparar los surtidores de ambos (1.6 y 1.3) a ver que numeración lleva cada uno, pero en el 1.3 pase el del segundo cuerpo al primero (un 112 creo) y al segundo le puse un 115 y se noto más fuerza.
    También avance un poquito el encendido y elimine la toma del filtro de aire al colector de escape.
    Me tiene intrigado que tal se moverá el coche en circuito con todo este MIX de piezas.
    24 Mar, 14
    Hoy encontre un video de un Swap de Corsa 1.6, no es una bomba pero se mueve muy bien.
    03 Dec, 14
    ****, pero que muy bien
    Pero claro, es un 16 sv normal??? jajaja ahi viene la duda.
    Yo macho llevo toda la semana jodido y dandole vueltas al reten, puto resfriado.
    Espero esta noche tener algo que enseñaros...
    sorry.
