Resultados 1 al 10 de 303
Tema: Corsa B C20XE
    Cambia el colector sin problemas, el ETC no está vinculado a la ECU.
    Los volantes si no recuerdo mal no coinciden en cambio justo con el encendido, aunque sí es aproximado. También pudo ser cambiado.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Gracias Cicli, efectivamente ya me ha explicado un poco txema, que el volante gordo llego antes que los 2.8 , y por eso se encuentran 2.5 con ambos volantes. Y el colector aprovecharemos a cambiarlo entonces. Quitamos del medio el motorcillo y la segunda mariposa.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Pues al parecer el cambio de volante fino a gordo viene a partir del numero de motor 14128448.
    He tenido que cambiar el tps de la mariposa de astra a la de kadett ya que son diferentes. Si no me equivoco cerrada debe dar 0v. y abierta 4.99, en omhnios seran 0 e infinito? Entre que pines tendria que hacer la comprobacion de los cinco que tiene, para saber si a quedado en su punto correcto?
    10 Jan, 15
    Estaba viendo el post y me sorprendió también a mi ver el volante gordo.
    Pensaba que solo los montaban los 2.8, llevar 4 años alejado del mundo opel pasan factura
    Última edición por kike_gsi8v; 16-02-15 a las 18:39
    ¿Por qué has cambiado la mariposa? Son iguales la de Astra y la de Kadett, podías haber puesto la que tenías directamente y así ahorrabas ajustarla. Lo único que tienes que comprobar para calar el sensor es que haga click justo cuando la mariposa se cierra del todo.
    01 Nov, 07
    Vizcaya
    Simplemente por las tomas de vacio que la de astra no trae. Ya se que podia haberlas cogido de otro lado pero bueno...
    ¿La foto está sacada con el coche posado en el suelo?
