Resultados 1 al 10 de 86
Tema: Phe - Astra GSI 16v
  1. #25
    09 Mar, 07
    vectraC
    No tiene ninguna ciencia, la preinstalacion está hecha.
    - El cableado de los botones está a la derecha de la palanca de cambios, tienes que quitar la consola central para verlo y llevarlo a su sitio
    - El cableado hasta los asientos está debajo, delante de los travesaños del piso y debajo de las toberas de ventilacion que van a los ocupantes traseros, cuando quites el asiento es mas facil de ver y soltarlo para llevarlo hasta su sitio
    - Los pulsadores, son compatibles con muchos Opel (Tigra, Calibra, Vectra A....) y sino te sirven los de los antinieblas, con alguna mod pequeña supongo
    - Las mantas, te sirve cualquiera que no lleve modulo de control integrado, que solo lleven resistencia y conector.
    Puedes poner mantas standart de esas que venden de marca Waeco, con pulsador con dos posiciones y aprovechar igualmente la preinstalacion y poner los pulsadores o los botones.
    El resto es desmontar asiento, el tapizado del culo completo, y parte de la espalda, solo el central, amoldar y pegar la manta termica, que en mi caso eliminé/corté las resistencias de las orejeras, se vuelve a amarrar con bridas el tapizado, y se conecta.
    Última edición por phe; 02-02-15 a las 08:11
