Página 39 de 106 PrimerPrimer ... 2937383940414989 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 381 al 390 de 1054
  1. #381
    Buen curro le estas metiendo al motor, a ver si ajustando un poco la base te evitas del rezume característico.
    Qué volante tienes pensado montar? De serie, aligerado?
  2. #382
    Éste, de Turbosport. Es lo que más me convenció para embrague de serie.
    Nombre:  c20xe flywheel std clutch with ring 001.jpg
Visitas: 1144
Tamaño: 139.6 KB
    Joe, casi parece un plato de embrague automático, jejeje Y cuánto pesa? Tiene pinta de ser ligerín. Menudo aparato vas a armar !!! Vas a equilibrar el cigüeñal?
  4. #384
    Ya me dirás que pasta vas a utilizar para la pieza del extremo del cigüeñal.
  5. #385
    ¿Lo que viene siendo la tapeta 1 del bloque? Pues pasta de juntas, no pensaba echar otra cosa.
    Si,opel tenia pasta específica.y al quitar la tapeta del mio vi que era una pasta más dura que una pasta de junta normal.
  7. #387
    Pesa 3 y pico, de los más ligeritos para embrague de serie.
    Pues lo miraré, no me había parado a pensar en ello. Como a este motor ya se las había sacado... pues tenía pasta de juntas.
    Última edición por cicli; 19-01-15 a las 22:55
    Si hay que comprar, pillamos a medias
  9. #389
    Taqués de Ecotec listos y guardados. Ésta es parte de la basura (aceite requemao y virutas) que salió de dentro, una exageración
    Nombre:  CameraZOOM-20150125165809725.jpg
Visitas: 1070
Tamaño: 102.3 KB
    Si os decidís a hacerlo, mucho cuidado con el muelle ínfimo y la bola limitadora, que se pierden con nada
    Nombre:  CameraZOOM-20150125171122081.jpg
Visitas: 1039
Tamaño: 81.0 KB
    Montaje a la inversa del desmontaje rellenando todos los huecos y componentes con aceite nuevo
    Nombre:  CameraZOOM-20150125165825008.jpg
Visitas: 1036
Tamaño: 106.4 KB
    Empecé a medir el estado del cigüeñal con los Plastigauge. Según Opel, la tabla de debajo indica lo que nos podemos permitir. A mí me han dado 3 muñequillas aproximadamente 0,045mm y otras dos 0,050mm (en principio fuera de tolerancia). Si el próximo día que mida las muñequillas de biela está todo más o menos en orden también, tiro para adelante y lo monto.
    Nombre:  CameraZOOM-20150125165809724.jpg
Visitas: 1116
Tamaño: 85.1 KB
    Un poco de aceite para que se quede el hilo pegado. Aunque no sé si ha sido una buena idea, es posible que el hilo se haya deslizado hacia los laterales con más facilidad que si estuviera seco y haya "marcado de menos".
    Nombre:  CameraZOOM-20150125205209114.jpg
Visitas: 1056
Tamaño: 136.3 KB
    Casquilos ACL al sitio y a probar (obviaros el comentario de que están los casquillos del bloque en las tapetas y viceversa, para probar se los planté según salieron de la caja). El apriete para medir tiene que ser el definitivo, así que usé los tornillos viejos para no estirar los nuevos.
    Nombre:  CameraZOOM-20150125205644784.jpg
Visitas: 1004
Tamaño: 165.5 KB
    La medición es sencilla, basta con comparar
    Nombre:  CameraZOOM-20150125213214073.jpg
Visitas: 1073
Tamaño: 99.7 KB
    Nombre:  CameraZOOM-20150125213527907.jpg
Visitas: 1011
Tamaño: 118.2 KB
    Saludetes.
    Última edición por cicli; 26-01-15 a las 00:54
    Cigüeñal acabado de medir, parece que está en tolerancia "má o meno".
    Las bielas han dado todas alrededor de 0,05mm salvo una que se va a 0,06mm, el límite que marca Opel. Se me sale de la escala del comparador de Plastigauge, pero por la progresión, por ahí andará.
    Nombre:  CameraZOOM-20150201190708302.jpg
Visitas: 950
Tamaño: 147.1 KB
    Nombre:  CameraZOOM-20150201190323978.jpg
Visitas: 960
Tamaño: 98.1 KB
    Así que me he vuelto el cigüeñal para casa porque esa semana toca llevarlo a equilibrar con este señor
    Nombre:  CameraZOOM-20150126180311085.jpg
Visitas: 954
Tamaño: 137.3 KB
    Nombre:  CameraZOOM-20150126180323735.jpg
Visitas: 1015
Tamaño: 148.7 KB
    En breves montando el motor, que va siendo hora.
    Saludetes.
  1. [cicli] Astra GSI 16v
    Respuestas: 189
  2. [cicli] Astra J OPC
    Respuestas: 121
    Respuestas: 463
  4. fiestas de valdemoro city!
    Respuestas: 6
  5. [PRUEBA] Kadett C city
    Respuestas: 0
