Resultados 1 al 10 de 22
Tema: Dudas Swap Corsa 1.0s a 1.4nv
    Sierra Morena
    Pues poco más que añadir a lo que ya te han comentado los compañeros, mi desconocimiento total de como va el 1.0s hace que tampoco conozca a fondo las diferencias frente a los ohc.
    Ánimo con el swap, en cuatro días lo tienes andando
    Swapeando corsas desde 2010
    16 Feb, 13
    Area51
    No os asustéis, estoy reconectando el circuito de refrigeración del 1.4. Alguna alma caritativa sabe donde va el manguito de agua de abajo del Pierburg 2E? no será un desagüe ??
    Adjunto foto:
    Archivo adjunto 48866
    De nuevo a por los 200
    Supongo que te refieres al started automático, tiene que entrarle por un lado el agua y volver a salir, si no me equivoco tiene que conectar al tubo inferior metálico, puedes poner una foto de la zona?
    Aparte creo que estás conectando mal los tubos, en el colector tiene que ir a la salida de la calefacción, al igual que el otro que lleva metálico tiene que ir a la entrada de la calefacción.
    23 May, 15
    Refloto el tema para preguntaros una cosa:
    A donde se enchufa este cable del carburador:
Nombre: 20150612_205545.jpg
Visitas: 626
Tamaño: 490.1 KB
Visitas: 626
Tamaño: 490.1 KB
    Es del motor 1.4 nv, pero en el 12 st no veo que el carburador lleve toma para ese enchufe.
    Y por otro lado, los cables que llegan a la bobina del 1.2 son estos dos, negro y verde:
Nombre: 20150612_210505.jpg
Visitas: 599
Tamaño: 467.7 KB
    Pero a la bobina del 1.4 entran 3, negro verde y marrón:
Nombre: 20150612_210549.jpg
Visitas: 565
Tamaño: 462.8 KB
    Ese cable marron, es masa? O que es?
    A ver si me podeis ayudar
    la masa será para la pastilla amplificadora de encendido, las bobinas no llevan conexión de masa, sólo 15(negro) y 1 (verde).
    sobre el carburador ahora me pillas, siendo cables negro aparentan 15 (positivo a través de contacto), mejor que enseñes dónde conectan.
    23 May, 15
    Entonces, si pongo esa bobina del 1.4 en el 1.2, el cable marron que hago con el? Lo pongo a masa.
    Y respecto al carburador, ese cable es del carburador del 1.4, en el 1.2 no hay sitio donde enchufarlo.
    16 Feb, 13
    Area51
    Cita Iniciado por ferguson Ver mensaje
    No entiendo a que cable te refieres, el marrón de la clema de 3 cables que se ve en la foto? Imagino que tomará la masa de la propia instalación eléctrica, hay una masa en la vigueta que va por debajo dela bobina.
    No recuerdo ahora mismo 100% seguro, pero juraría que ese faston del carburador se enchufa a uno igual pero hembra que viene de la instalación eléctrica.
    Si, ese cable marrón a masa mismo te queda perfecto.
    Sobre el carburador, sería bueno saber qué componentes actua ese cable, yo calculo que será positivo 15 a través de contacto, pero me gustaría saber primero que componentes son, calculo que será el started automático uno de ellos, no?
