Página 5 de 9 PrimerPrimer ... 34567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 82
Tema: Mercadillo de Txema GSI
  1. #41
    Ese volante vale para un let? Me sirve la corona del mio gordo? Tendria que comprar otro embrague?
    Astra GSi16V turbo 1997
    Las respuestas son: si, si y si jejejeje
  2. #42
    Jajajjaja oido cocinaa
  3. #43
    Tengo un cableado perfecto de Astra GSI 16 valvulas, el ramal de motor a centralita y el del alternador, hasta la somnda lamnda. Tambien la centralita. De C20xe motronic 2.5
    Me gustaria cambiarlo por uno de Kadett en las mismas condiciones mas centralita.
    Si alguien quiere cambio que me avise.
    Igual que con los soportes de motor, tengo los de lado distri y trasero de astra, si alguien tiene de kadett, se los cambio sin problema.
    Añadimos un colector de escape de astra, al cambio por uno de kadett.
  4. #44
    Volante vendido.
  5. #45
    24 Oct, 03
    Huesca
    Tengo un colector de kadett txema pero con bujero para sonda lamda
  6. #46
    Mientras el ajuero de sonda este bien hecho y no haya golpes ni podridos, me da igual, el que tengo de astra está perfecto, pero a mi no me vale, asi que si quieres, cambiamos.
  7. #47
    24 Oct, 03
    Huesca
    No creo qye este perfecto por mi con que te lo lleves listo. Ya haremos trueque por otra cosa.
  8. #48
    guardame entonces
  9. #49
    Añadida caja SFI para astra, vectra calibra
  10. #50
    Añadidas:
    -tapas de llantas serie kadett y corsa GSI
    -Caja filtro de aire de Astra GSI 8 válvulas
    -Check Control Kadett
