Resultados 1 al 6 de 6
Tema: astra gsi 2.0 16 c20xe
    10 Dec, 14
    Predeterminado astra gsi 2.0 16 c20xe
    Buenas tengo una duda e comprado un astra gsi el 2.0 16v 150cv e visto que lleva montada una caja de canbio f18 queria saver si es normal k alarge tanto las marchas la 3 sepone a 180 i la 4 a 210 queria saver si es normal o no aver sime podeis ayudar me gustaria saver si ai algun problema gracias
    Hola
    El mensaje se ajusta poco a lo que se entiende por una presentación. Cuéntanos algo de ti y de tu nueva compra y sazonalo con unas fotos del mismo. En cuanto a la duda, los últimos si montaban f18, pero en todo caso eran de relación cerrada, y con esas velocidades que comentas no parece que lo sea así que será cambiada a posteriori
    10 Dec, 14
    Buenas kike esque nome manejo bien x aki el coche lo compre ase dos mese es del 94 i trae caja de canbios f18 pero me parece mui largas las marchas nose si sera normal ¿?
    16 Nov, 13
    madrid
    presentate bien que no cuesta nada sube fotos de ese astra , y con respecto a la caja de cambios sera la caja de un calibra o vectra con el mismo motor que por lo que se eran mas largas.
    Cita Iniciado por conde gsi Ver mensaje
    Es al revés, las de vectra/calibra eran mas cortas que las de astra/kadett. En todo caso con esas velocidades que cita no puede ser una CR con lo que ha sido puesta a posteriori si o si
    10 Dec, 14
    Buenas conde soi nuevo x aqui nome manejo mui bien soi frederic de huelva nose subir las fotos del coche aver si consigo subirlaa i aver sine podeis ayudar aver que caja de canbios met podria buscar que fuese mas corta
