Resultados 1 al 10 de 99
Tema: Aumentar caidas y avances
    Existen las dos variantes, puedes encontrar ambos.
    En el caso del J OPC, aparte de limitar la deformación del puente trasero y que no se dispare la convergencia hacia valores negativos, se fuerza a la interior, a tomar la misma tendencia, pero en el caso de la rueda interior, en beneficio de la estabilidad.
    Tiene dos finalidades, limita el desplazamiento lateral del puente (y de rebote la variación de convergencia a negativo), y corrige la interior, puesto que lo que comprime de un lado, tira del otro.
    16 Feb, 13
    Mordor
    Os dejo este enlace y realizo una pregunta.
    http://www.sr20-forum.com/suspension...lots-pics.html
    Observando el espacio que tenemos entre el chasis y eje trasero, se ve inviable colocar una barra watt sin quitar el hueco de la rueda de repuesto. Por otra parte existe la barra panhard, que no es tan efectiva pero ayuda. Esta barra creo que si entraría en el hueco.
    Mi pregunta es, seria viable colocar la barra panhard en nuestros ejes traseros?
Nombre: P1220127.jpg
Visitas: 604
Tamaño: 229.9 KB
    Es simplemente por curiosidad y dar ideas.
    16 Feb, 13
    Mordor
    También esta la opción de que si te molesta el hueco de la rueda de repuesto pues agujerealo!
Nombre: 843100785_5dvYK-L.jpg
Visitas: 533
Tamaño: 145.5 KB
    Watt si, mandando el bombo a tomar viento, se me ha llegado a pasar por la cabeza.
    Panhard, no, mejor no hacerlo. Altera de forma asimétrica la ganancia del coche (por geometrías). Panhard, mayormente para sujetar puentes rígidos, nada más.
    PD: Alberto, acabo de mirarme el post. Es de esos en los que me llevo las manos a la cabeza. No digo más.
    Última edición por Tiparraco; 20-01-15 a las 21:21
    15 Apr, 14
    gdh5fh4h4r4htrth
    Última edición por 6539f; 21-09-19 a las 16:08
    En mi opinión, es un despropósito lo que ha hecho, la verdad.
    La barra Panhard describe un arco en su recorrido que varía el ángulo direccional del eje trasero. Si a esto le sumamos que no es un puente rígido sinó un puente de brazos tirados, la variación de convergencia afectará mayoritariamente a una rueda, por lo que la respuesta de ese coche tiene que ser entre "rara" y desastrosa.
    Hay ciertas modificaciones que la gente se debería plantear dos veces antes de hacer. Para hacer lo que quiere hacer, tiene que optar por una Watt, que no altera de forma asimétrica las geometrías a lo largo de la mayoría del recorrido de la suspensión.
    16 Feb, 13
    Mordor
    Cierto es lo que comentaís, lo que no tenía muy claro, es si llevar la barra panhard, sería mejor opción que no llevar nada.
    Con vuestros comentarios me queda claro.
