Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Reloj de presión y temperatura de aceite
    05 Feb, 06
    Cita Iniciado por astra_merit Ver mensaje
    Hola buenas,
    Con los problemas de la bomba de aceite, pues he decidido comprar estos relojes ( son digitales) para tenerlo mas controlado. Resulta que la bellota de presión que me ha venido con el reloj la rosca es de distinta metrica, pero tengo aqui también una FAE de opel calibra, puede colocarse y llegar a marcar bien? Si no es así, se puede intercambiar las roscas de ambas bellotas?
    Yo FAE no montaria nada en mi coche, ya son muchas las opiniones negativas sobre sus productos. Y estando en tu caso, y siengo algo tan vital, descartaria FAE sin pensarlo. Personalmente montaria antes equipo original, en este caso los sensores originales son VDO. Aunque fuera de segunda mano me fiaria mas que de cualquier FAE nuevo.
    De todas las maneras si quieres ponerlo mira a ver si el reloj es compatible con las medidas que te de ese sensor. Hay veces que sensores/relojes de diferentes marcas combinados no funcionan, el rango de lectura puede variar. Es decir, si ese reloj lee resistencias del orden de 1K y el sensor solo le manda valores del orden de 1/2K no va a medir bien en la vida.
    O consigues las gráficas de ambos sensores o te buscas la vida para medir tú los valores a lo largo del rango. Sino no vas a saber si son compatibles o no. ¿No tienes manera de colocarlos con un adaptador?
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Probare con la del calibra a ver que lecturas me da, pero siendo un reloj digital de 0-7 bares nose, porque la fae es de 0-5 bar, y sino intentare buscar algun adaptador a M14.
    otra cosa, las galerias de aceite que estan en el bloque se pueden utilizar para meter ahi el sensor? es la misma metrica? porque la bellota que me viene con el reloj, no tiene para poner el sensor de presión del cuadro...
