Resultados 1 al 10 de 269
Tema: El Corsa de KP
    17 Feb, 13
    Ordal
    La unica regulación que llevan los B14 es la altura, no necesitas a ningún experto, solo tirar de metro y dejar el coche a la misma altura de ambos lados
    Por lo que sé al bajarlo, el amortiguador se va endureciendo, lo de reglar lo decia para que esten bien compensados delante/atras. Nose, una paranoia mia jaja, supongo que dejandolos todos en un término medio ya es suficiente.
    Cita Iniciado por cuatrolatas Ver mensaje
    Canela fina esa suspensión si señor.
    Dices que no lo vas a bajar mucho pero me entra curiosidad por saber cuanto es capaz de bajar. ¿los traseros llevan el mismo sistema que originalmente o es muele y amortiguador junto?
    Segun especificaciones de fábrica, delante baja entre 30 y 50mm y atras entre 20 y 40mm respecto la altura original (margen de 2cm solo). La rosca de los roscados delanteros es muy larga pero tengo entendido que para que funcionen bien no hay que sobrepasar las cotas especificadas en el manual.
    Los traseros llevan el sistema original, muelle y amortidor separados (el muelle tiene una rosca en su base y una anilla para poder graduar la altura. El amortidor diria que es un B8 tal cual.
    17 Feb, 13
    Ordal
    Buenas! Actualizo el post que lo tengo abandonado pobrecito.
    Ya tengo la suspensión montada y con algunas chuches mas. Aqui os paso algunas fotos:
    Pinzas pintadas y con todas las gomas y retenes cambiados.
    Le cambié las llantas para que entraran al poner los nuevos frenos.
    Aqui estan montados
    Y la suspensión con las manguetas limpiadas y pintadas.
    Asi es como esta ahora. Sinceramente me hubiera gustado que bajasen un poco mas...
    Y por ultimo una petaca trasera nueva INOX de DCC Racing jeje
    Eso es todo. Comentar que ya he acordado con un ingeniero para emepzar la homologación. Homologaré motor, frenos y suspensión. Creo que no me olvido nada. Aprovechare y le diré que me homologue una medida de neumaticos normal como 165/65 r14 o 185/60 r14 que ahora mismo no puedo poner ya que tengo puesta en ficha una rueda mas pequeña.
    Un saludo!
    15 Jan, 14
    Bizkaia
    las llantas que son 7x14?
    Buenas mejoras te esta quedando majete el coche
