Página 5 de 6 PrimerPrimer ... 3456 ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 51
Tema: Gasolina con proteccion g95??
  1. #41
    el 20seh no lleva sensor de picado, y no se puede por que el distribuidor solo lleva una posicion. Lleva 3 tornillos torx para fijarlo fijos, echale un ojo a fotos de internet).
    Me imagino que el encendido se regulara electronicamente desde centralita, no lo se a ciencia cierta.
    Que cosas más raras...
    Opel Kadett GL y GLS 1.6S 82cv (16SV) '89 y '87
    Opel Kadett GSI 1.8i 115cv (18E) '85
  2. #42
    Es la pastilla de octanaje la que selecciona entre los mapas con distinto avance, por eso ni tiene sensor de picado ni delco regulable
  3. #43
    Los mios también tienen dicha pastilla y el delco es perfectamente regulable.
  4. #44
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    Cita Iniciado por el mas buscado Ver mensaje
    dependerá del motor que lleve el mio es el seh salu2
    kadett gsi seh
  5. #45
    Si, pero quiero decir que el argumento de Kike de que el delco del SEH no es regulable porque esa función ya la hace la pastilla no se sostiene ya que el resto de motores, donde el delco es ajustable, también tienen la pastilla.
  6. #46
    Pastilla en combinación con ciertas variantes de bosch motronic, ¿mejor?
  7. #47
    Que el delco sea fijo porque lleve inyección Motronic si puede ser. Aun así, pocos parámetros tiene para trabajar.
  8. #48
    Las jetronic necesitan delco con avance porque solo gestionan la inyección, las motronic gestionan inyección y encendido y calculan el avance necesario en cada momento, es bastante mas avanzada que la jetronic
  9. #49
    10 Dec, 14
    Castellón
    Apuntado lo que hacen las Motronic. Siempre me gustan tus respuestas, Kike_gsi8v. Por cierto, ese mapa que has subido, ¿Es el de algún motor conocido? Parece muy complicado, debe ser una historia hacer uno a mano para una Megasquirt...
    Opel Astra GSi 8v 115CV --> Recién comprado pero con solo 50.000km
  10. #50
    10 Dec, 14
    Castellón
    Y respecto a la gasolina, yo llevo la pastilla en un C20ne en 95, y la última vez le puse 98 y parece que va mejor, quizá sean "cabalos psicologicos" pero lo noto más fino...
    ¿Mejoraría si le pusiera la pastilla en 98? ¿En que se nota? ¿Mejores medios / altas o solo va más fino?
