Resultados 1 al 10 de 51
Tema: Gasolina con proteccion g95??
    ¿En el 20SEH ya no se puede? ¿Lleva sensor de picado entonces?
    Opel Kadett GL y GLS 1.6S 82cv (16SV) '89 y '87
    Opel Kadett GSI 1.8i 115cv (18E) '85
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    Cita Iniciado por el mas buscado Ver mensaje
    que es eso de sensor de picado joder que lio jeje
    kadett gsi seh
    El sensor de picado detecta automáticamente cuando se produce el picado de biela y atrasa el encendido para evitarlo. Digamos que si llevas sensor de picado, el encendido va siempre "al límite", para ser lo más eficiente posible sin llegar a producir el picado.
    25 Dec, 13
    gipuzkoa
    entonces aunque le eche la gasolina no compatible con la pastilla no pica biela o no tiene nada que ver salu2
    kadett gsi seh
    Las jetronic necesitan delco con avance porque solo gestionan la inyección, las motronic gestionan inyección y encendido y calculan el avance necesario en cada momento, es bastante mas avanzada que la jetronic
    10 Dec, 14
    Castellón
    Apuntado lo que hacen las Motronic. Siempre me gustan tus respuestas, Kike_gsi8v. Por cierto, ese mapa que has subido, ¿Es el de algún motor conocido? Parece muy complicado, debe ser una historia hacer uno a mano para una Megasquirt...
    Opel Astra GSi 8v 115CV --> Recién comprado pero con solo 50.000km
    10 Dec, 14
    Castellón
    Y respecto a la gasolina, yo llevo la pastilla en un C20ne en 95, y la última vez le puse 98 y parece que va mejor, quizá sean "cabalos psicologicos" pero lo noto más fino...
    ¿Mejoraría si le pusiera la pastilla en 98? ¿En que se nota? ¿Mejores medios / altas o solo va más fino?
    Pastilla en combinación con ciertas variantes de bosch motronic, ¿mejor?
    Que el delco sea fijo porque lleve inyección Motronic si puede ser. Aun así, pocos parámetros tiene para trabajar.
    05 Feb, 06
    el 20seh no lleva sensor de picado, y no se puede por que el distribuidor solo lleva una posicion. Lleva 3 tornillos torx para fijarlo fijos, echale un ojo a fotos de internet).
    Me imagino que el encendido se regulara electronicamente desde centralita, no lo se a ciencia cierta.
