Resultados 11 al 20 de 21
Tema: Problema con la temperatura calibra
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Bueno pues el otro día midiendo compresiones, un cilindro esta K.O. no da nada de nada de compresion, tocara abrir a ver que pasa.
    Cita Iniciado por astra_merit Ver mensaje
    Vaya hombre... eso no son buenas noticias
    Para no dar nada... ¿no habrá una válvula que no cierra?
    26 Jan, 07
    Estoy con cicli,lo mas normal es que sea una valvula que no cierra.
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    los cilindros estan perfectos, la junta de culata no la vi mal, pero la culata lleva una valvula un poco rajada, pero no se si eso es motivo por lo que no daba nada de compresión. Tambien parece que esta algo picada de haber ido algo por dentro.
    ¿como lo veis?
    19 Nov, 05
    Jaen
    Y el asiento de esa válvula como esta?
    Qué raro, ¿no habia ningun cuerpo extraño en ese cilindro y/o las paredes rayadas? Como dice benji tienes que revisar el asiento, es posible que se haya roto un trozo de segmento
    26 Jul, 08
    corsa gsi
    Hace poco vi como un motor 1.8 16v de zafira daba nada de compresión en un cilindro, se le levanto la culata y la sorpresa fue cuando a una de las válvulas le faltaba un trozo de válvula, estaba como fundida o así, pero un cacho bastante grande. Y al desmontar la culata todo estaba en buen estado, y cuando digo buen estado es que el trozo que faltaba no estaba en ningún lado. y los cilindros también en buen estado
    Se llevo la culata a dar una pasada al plano, valvula nueva, retenes nuevos y poco mas. Y hay esta haciendo km de nuevo como antes.
    Raro de ******* pero puede pasar....
    Lo que se me hace raro es que no esté toda la culata golpeada, hay un lateral (abajo en la foto) que está sin golpear. Está claro que algo estuvo dando vueltas ahí dentro, la apariencia no es de cavitación de líquido que deja marcas más redondeadas.
    Métele aceite o gasoil a los cilindros, a ver si de ese se cae más rápido. Para descartar que no sea un trozo de segmento.
    08 Jul, 13
    Zaragoza
    Los cilindros llevan llenos de aceite mas de una semana y no cuela por ninguno, de todas formas llevo idea de rehacer este motor entero con el tiempo con lo que sacaré pistones.
    Cuando arranque el motor medi compresiones y ese cilindro ya me dio mal, unos 4-5 bares, pero es que luego cuando probe por lo de que se calentaba ni siquiera se movio la aguja del manómetro. La cosa ha ido a peor, también el ralentí quedaba alto, a unas 1500 y cuando se iba calentando en vez de bajar, subían las rpms hasta 2000 ( y no era ni válvula de ralentí ni fugas en la admisión)
    Última edición por astra_merit; 28-12-14 a las 23:58
    26 Jan, 07
    Cita Iniciado por Toskimano Ver mensaje
    Eso mismo me encontre yo en una BMW r1150rt,iba a un cilindro,y cuando levanté culata me encontre que a una valvula de escape le faltaba un trozo y no estaba por ningun lado ni habia nada mas roto,le puse valvula nueva y a correr.
