Qué raro, ¿no habia ningun cuerpo extraño en ese cilindro y/o las paredes rayadas? Como dice benji tienes que revisar el asiento, es posible que se haya roto un trozo de segmento
Hace poco vi como un motor 1.8 16v de zafira daba nada de compresión en un cilindro, se le levanto la culata y la sorpresa fue cuando a una de las válvulas le faltaba un trozo de válvula, estaba como fundida o así, pero un cacho bastante grande. Y al desmontar la culata todo estaba en buen estado, y cuando digo buen estado es que el trozo que faltaba no estaba en ningún lado. y los cilindros también en buen estado
Se llevo la culata a dar una pasada al plano, valvula nueva, retenes nuevos y poco mas. Y hay esta haciendo km de nuevo como antes.
Raro de ******* pero puede pasar....
Lo que se me hace raro es que no esté toda la culata golpeada, hay un lateral (abajo en la foto) que está sin golpear. Está claro que algo estuvo dando vueltas ahí dentro, la apariencia no es de cavitación de líquido que deja marcas más redondeadas.
Métele aceite o gasoil a los cilindros, a ver si de ese se cae más rápido. Para descartar que no sea un trozo de segmento.
Los cilindros llevan llenos de aceite mas de una semana y no cuela por ninguno, de todas formas llevo idea de rehacer este motor entero con el tiempo con lo que sacaré pistones.
Cuando arranque el motor medi compresiones y ese cilindro ya me dio mal, unos 4-5 bares, pero es que luego cuando probe por lo de que se calentaba ni siquiera se movio la aguja del manómetro. La cosa ha ido a peor, también el ralentí quedaba alto, a unas 1500 y cuando se iba calentando en vez de bajar, subían las rpms hasta 2000 ( y no era ni válvula de ralentí ni fugas en la admisión)
Última edición por astra_merit; 29-12-14 a las 00:58
